Dvh1230j ne chauffe plus
Marque : De Dietrich
Modèle : Dvh1230j
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec un lave vaisselle de dietrich dvh1230j qui ne chauffe plus. La vaisselle ressort de fait sale.
Le cycle de lavage se fait correctement autrement, aucun message d'erreur.
J'ai fait les vérifications concernant le résistance, je tombe à 28 ohm. Vérification de la sonde de température, valeur correcte également, 37 ohm.
Je n'ai pas identifié de pressostat sur ce modèle.
J'ai procédé à un nettoyage des filtres, ils n'étaient pas sale mais disons que ce point est définitivement écarté.
Je suis un peu à court d'idée et volontiers preneur de vos conseils et expertise
Merci,
Anthony
- Lave vaisselle DEDIETRICH refuse de lancer le cycle erreur D07 Réparé (17 réponses )
- Erreur D01+D07 LV De Dietrich (21 réponses )
- Code erreur 01 sur lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (10 réponses )
- Défaut chauffe sur lave vaisselle De dietrich DVH15423X (4 réponses )
- Problème lave vaisselle De DIetrich DVH1245J (9 réponses )
- Problème lave vaisselle DE DIETRICH DVH1100J (7 réponses )
- Eau qui n'arrive pas dans le bras de lavage supérieur, lave-vaisselle De Dietrich DVI340XE1 (3 réponses )
Il faut tester aux bornes de la résistance avec un voltmètre si elle est bien alimentée en 230V quand elle est censée chauffer? Si non contrôlez relais sur la carte si pas HS?
Cdlt — Guillaume 2832 pts
