Panne sèche-linge Electrolux ADC68555W
Marque : Electrolux
Modèle : ADC68555W
Le cycle ne démarre pas, j'ai effectué ce qu'un membre de la communauté à proposer, c'est à dire appuyer à la fois sur la touche départ et la touche de gauche. Le voyant rouge a clignoté à cinq reprises, et ensuite celui-ci a reclignoté vert à huit reprises. Quelle serait la marche à suivre ? Merci d'avance pour vos réponses.
Bien Cordialement
MN
Bonjour donc si vous ne vous êtes pas trompé dans le décompte le code panne est E58 ce qui correspond à : Erreur moteur triphasé (Inverter). Alimentation moteur trop importante. Vérifier câblage, connectique, effort trop important réalisé par le moteur. Remplacer module électronique de puissance qui pilote le moteur ou si vous disposez de solides compétences en électronique vous pouvez tenter de la dépanner mais ces cartes de génération triphasée sont complexes....Cdlt
Bonjour Omega 7,
Merci pour votre réponse, je pense effectivement que mon alimentation électrique n'est pas conforme.
Je vais y remédier de suite.
Merci encore
