Lave vaisselle mièle G 4210 I ne s'allume pas et vidange sans arrêt.
Marque : Miele
Modèle : G 4210 i
J'ai un lave-vaisselle MIELE G 4210 i. J'ai dévissé l'écrou de l'adoucisseur pour nettoyer les traces de rouillés qui étaient en dessous et autour de cet écrou. Un peu d'eau à coulé en dessous ce qui a déclenché l'anti-débordement. J'ai démonté la plaque en dessous de la machine pour éponger l'eau. Après remontage la machine ne s'allume plus et la pompe de vidange tourne sans arrêt dès que je branche la prise de courant. J'ai vérifié le flotteur s'il n'était pas bloqué, J'ai contrôlé le minirupteur du flotteur et la continuité des fils jusqu'au module électronique et tout est conforme. Je cherche à faire une réinitialisation mais je ne sais pas comment ou autre solution s'il vous plaît.
D'avance merci.
Cordialement.
- LAve vaisselle Miele G 580 SC (18 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f179 (10 réponses )
- Lave vaisselle miele erreur f24 (6 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
- Réparer Lave-vaisselle MIELE G 4922 extra clean affichant panne F11 Réparé (5 réponses )
- Lave-vaisselle Miele problems avec la pompe, elle ne s arrête plus Réparé (4 réponses )
- Mon lave-vaisselle disjoncter en position debout mais pas allongé Réparé (8 réponses )
