Vélo Striale SV-359-4
Marque : Striale
Modèle : SV-359-4
Délice
9 pts
Mon moteur ne commande plus la force ou résistance de pédalage.Je découvre qu'un engrenage double est usé . Malgré mes recherches dans internet je ne trouve pas la roue dentée double qui m'intéresserait. La pièce recherchée est (en nylon ou plastique ?) de diamètre 21 avec 40 dents et diamètre 7 avec 12 dents..L'axe de l' arbre est de 3mm.Faut il alors un trou axe de 2,9 et Où trouver cette pièce? Merci d'avance pour votre réponse . Bien cordialement.
Délice
- Notice velo striale SV 370-2 ou info (0 réponse )
- Comment réparer l'écran d un vélo Striale SV-353-2 (1 réponse )
- STRIALE SV-320-3 changer courroie (1 réponse )
- Réparer velo d appartement striale (1 réponse )
- Remplacer l'afficheur de mon vélo STRIALE SV-366 (1 réponse )
- Réparer pédale de vélo appart striale sv-370-2 (2 réponses )
- REPARER ECRAN DE MON VELO STRIALE (4 réponses )
- Vélo appartement STRIALE SV 353 niveau de difficulté bloqué (0 réponse )
Bonjour, avez vous trouverez une solution ?
J'ai le même vélo et le même problème
J'en profite pour vous demander si vous avez la notice Striale sv 359-4 spheric ?
Merci d'avance
Cordialement — Antoinmx 15 pts
j'ai trouvé ceci :
STRIALE
SAV
18 / 22 rue bernard Z.I. Les vignes
93012 BOBIGNY Cedex
tél : 0820821167
mail :
Si ça peut aider :) — leden65 12 pts
J'ai trouvé la solution . J'ai commandé un sachet de 64 roues dentées de toutes dimensions chez CDiscount en espérant avoir ma pièce avec ma une solution :
https://www.cdiscount.com/bricolage/quincaillerie/64-type-engrenage-roue-dentee-poulie-pignon-plasti/f-16603-auc6112234827231.html?idOffre=986319405#mpos=0|mp
Il suffit de coller l' engrenage a remplacer sur l'autre avec une colle cyanolit . Attention il y aura réglage avec ordi et tension cable . — Délice 9 pts
D'accord merci
Votre vélo est bien le Striale sv 359-4 spheric ?
Qu'entendez vous par réglage avec ordi et tension câble ? — Antoinmx 15 pts
Est ce que vous connaissez la poids de la roue d'inertie ? — Antoinmx 15 pts
Le poids de la roue d'inertie je pense que c'est 6 kgs.Je ne possède pas la notice de ce vélo puisque que c'est une amie qui me l'a donné et la notice d'utilisation est perdue . Si votre problème est sur une roue dentée en plastique ( et certainement c'est possible) c'est facile a dépanner .Avec le lien mis hier pour trouver la roue à moindre frais , il vous suffira de démonter les pédaliers pour y accéder au boitier moteur en plastique. Vous faut un outil spécial pour dégager de l'axe ces pédaliers l — Délice 9 pts
J'ai trouvé une notice si ça vous intéresse.
Par contre je n'arrive pas à dégager le cache en plastique noir et rouge. Même chose pour le pédalier. Connaissez vous l'outil adéquat pour le pédalier ?
Merci — Antoinmx 15 pts
Vous faut enlever les pédaliers.Si vous êtes cycliste et un peu mécanicien vous avez sans doute un extracteur pour enlever les leviers .Ensuite vous pourrez enlever vos deux demis capots pour accéder au moteur.
Pour la notice , merci , mais je n'aurai plus aucune utilité puisque je pense avoir peut-être tout découvert dans ce vélo .
https://www.probikeshop.fr/xlc-extracteur-de-manivelle-to-cs02/28372.html?gclid=EAIaIQobChMIjfCF_f-n8AIV0NvVCh1EUQG-EAQYAyABEgLukPD_BwE&gshop=FR&ef_id=EAIaIQobChMIjfCF_f-n8AIV0NvVCh1EUQG-EAQYAyABEgLukPD_BwE:G:s — Délice 9 pts
Merci pour le conseil, c'est bien un engrenage en plastique qui ne fait plus son travail car des pattes sont usées. Merci pour le liens
Par contre je n'ai eu besoin d'enlever l'axe du pédalier — Antoinmx 15 pts
D'après le commentaire que vous avez laissé sur Cdiscount, vous n'êtes pas satisfait des roues dentées ? — Antoinmx 15 pts
