Plus aucuns voyants lumineux sur ma cafetiere senséo
Marque : Senseo
	papou
 4 pts
	Les trois voyants lumineux ( boutons du bas ) plus l'indicateur sur le couvercle ne s'allument plus .Il s'agit d'une cafetiere senséo merci a vous .
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (4 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (19 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Senseo : Fonction deux tasses ne fonctionne plus Réparé (12 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
Contrôler s'il n'y a pas une coupure dans le câble d'alimentation avec un
multimètre.
Il y a un fusible à l'intérieur.Contrôler aussi avec le multimètre.
Voir s'il n'y a pas un mauvais contact dans les connexions.
Il y a des fins de course(micro-switch)pour contrôler si les accessoires sont bien
en place (bac à marc de café,bac récolteur d'eau,unité centrale)
La machine fait un cycle complet.Voir s'il est bien revenu à zéro.
— Lefèbvre Michel 4 pts
Proposition de Skunk 11 pts
Outils : Multimètre, interrupteur, tourne vis, fer souder.
Solution : Démonter la machine (attention, vis importante au milieu, derrière tout l'appareillage de chauffe et la pompe, difficile a atteindre mais essentielle pour démonter la machine sans tout casser).
Circuit imprimé à l'avant, enlever le bouton (en plastique, pas l'interrupteur dessous) de mise en marche, dessous: l'interrupteur lié par 4 connections au circuit. Mettre la machine sous tension et tester avec un fil de cuivre (dans sa gaine, attention à ne pas s'électrocuter) et vérifier si la diode s'allume quand on met en contact deux à deux les connections à la base de l'interrupteur (il me semble que c'est ceux du haut avec ceux du bas).
Si la diode s'allume: ne pas arracher l’interrupteur, mais souder le nouveau sur les points de l'ancien (pas besoin de rajouter de l'étain).
Bricoler la coque pour que l'interrupteur puisse sortir.
Précautions : Attention à ne pas se prendre une décharge en testant les connections.
Proposition de machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Outils : tournevis
Solution : voir le fusible et le klikxon de chauffe
Précautions : éteindre la machine
