Amibot animal l'eau ne coule plus ; pas bouché
coco
5 pts
j'ai un aspirateur robot AMIBOT Animal qui marche très bien sauf en mode lavage l'eau ne s'écoule plus et j'ai vérifié et il n'est pas bouché. j'ai besoin de votre aide soit pour me conseiller soit pour avoir un réparateur amibot dans l'Hérault. Merci beaucoup pour vos réponses. coco
- Amibot animal clignote vert (2 réponses )
- Voyant auto rouge sur aspirateur robot amibot animal h2o (1 réponse )
- Application Amibot spirit H2o ne fonctionne plus (17 réponses )
- Programmation heure diffère (3 réponses )
- Aspirateur robot Amibot animal h2o Connect (0 réponse )
- Amibot flex (7 réponses )
- RECHERCHE DE PIECE POUR AMIBOT PURE (2 réponses )
- Aspirateur robot ne s’allume plus (0 réponse )
Proposition de Lionel P 8 pts
Outils : Scotch.aiguille à coudre assez longue. Visseuse. Mèche très fine. Petit marteau.
Solution : Séparer le bac en deux en devissant les petites visses. Vous avez accè au dessus du réservoir d'eau. Le système utilisé par le robot est très simple. Deux micro trous qui diffuse l'eau sur la serpillière. Avec le temps l'eau et le détergent sol bouche ces derniers. Donc l'idée et de percer au dessus de ces micro trous, en mettant du scocth épais ça évite de fissurer le plastique qui est assez rigide quand même et d'y aller doucement. ensuite vous passez une aiguille fine. A l'aide d'un marteau tapotter doucement pour traverser et déboucher. Faire un test. Remonter le tout. Et ça coule plus qu'à l'origine.lol
Précautions : Facultatif : Scotch avant de percer pour éviter que ça fissure.
