Reparer Companion qui ne mélange plus
bebe54
J'ai un campanion depuis 2018,
A vide l'arbre toune
mais avec les aliments.même léger, il n'a plus de puissance et il ne mélange plus.
A votre avis quelle piece je dois changer?
Merci d'avance.
- Impossible de démonter le coupleur entraîneur du companion Moulinex (0 réponse )
- Moulinex companion Code NTC1 + Thermomètre rouge (3 réponses )
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
- Fuite de mon Blender MOULNEX LM9031B1 SOUP AND CO (24 réponses )
- Comment revisser la poignée du bol monsieur cuisine lidl (16 réponses )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Mixeur plongeant Seb remplacer le coupleur (5 réponses )
- Panne easy soup moulinex (2 réponses )
Bonjour panne classique, l'entraineur en plastique du bol et de l'arbre moteur sont HS à remplacer....Cdlt — omega7 42513 pts
Merci — bebe54 3 pts
