Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage
Mon lave-linge Electrolux awt1266 AA (typ 98p22699 prod n°: 913209841/00 Ser num: 62200368) s'est arrêté en plein lavage hier.
L'écran est resté bloqué sur lavage et le temps restant.
Je suis parvenu à ré-ouvrir la porte pour sortir le linge.
Il n'y a aucune message d'erreur sur l'écran.
Ensuite voici ce que j'ai tenté :
-remise à zéro avec le bouton rotatif de gauche et relance : KO
-vidange simple : KO
-j'ai débranché électriquement pendant 1h et ré-essayé : KO
Le tambour ne tourne pas. J'entends quelques clics (relais?) au lancement mais il ne se passe rien.
Précision qui est peut-être utile (?) depuis quelques mois, au démarrage, il a du mal à "condamner" la porte. Il claque plusieurs fois avant de démarrer un programme.
J'ai démonté les caches latéraux mais visuellement je n'aperçois rien pour le moment.
Je n'ai pas trouvé le manuel de service en ligne, seulement une vue éclatée, donc si vous avez ça ou bien d'autres idées pour avancer je suis preneur !
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
- Réparer AW 3095 AA qui ne s'allume plus (7 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Ouverture de porte sur machine à laver electrolux Arthur Martin AWT1266AA (0 réponse )
Bonjour fort probablement la sécurité du capot HS....Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour omega7,
Merci pour votre réponse.
Est-il possible de la bypasser ?
Cdlt — inzewash 28 pts
Bonjour non hors de question de bypasser cette sécurité....Il faut commencer par la remplacer puis vérifier la carte électronique car très souvent malheureusement la panne de la sécurité entraîne la panne de la partie commande sur la carte.....Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour, merci pour votre réponse.
A titre de curiosité, quel serait le problème de bypasser cette sécurité "temporairement" afin de pouvoir valider que le problème vient bien de la sécurité de capot ?
Ca m'éviterait de devoir acheter une pièce pour rien si jamais le problème vient de la carte non ? — inzewash 28 pts
Bonjour vous ne pouvez pas "bypasser" la sécurité car elle comporte plusieurs systèmes....Un verrou électromécanique qui est contrôlé au démarrage, un contact de fermeture et une bobine de deverrouillage;..
Le risque de tenter un "bricolage" c'est soit de griller la carte carrément soit que le capot s'ouvre en plein essorage...Sympa je vous assure...
cdlt — omega7 42518 pts
J'ai remplacé la pièce (le verrou) mais malheureusement la machine n'enclenche pas le lavage...
Comment procéder pour vérifier la carte? Y a t-il des composants particuliers à regarder? — inzewash 28 pts
Bonjour c'est ce que je vous précisait effectivement....Sur la carte électronique, au niveau de l'arrivée du connecteur de la sécurité il y a un composant à trois pattes appelé TRIAC, c'est probablement lui qui a lâché. Si vous ne vous tentez pas cette intervention voyez avec stephan dépann tout ou d'autres contributeurs qui peuvent vous dépanner à distance...
Merci de votre aide
Je suis parvenu à déconnecter la carte et à l'extraire.
Je pense effectivement qu'elle est en défaut, car certains composants sont noircis !
Je vous mets quelques photos
Le prix neuf étant assez cher, je ne pense pas en acheter une neuve. Est-ce imaginable de la réparer / faire réparer?
Avez vous pensé a verifier l'usure des charbons ?
Malgré les traces noires sur la carte, vous pensez que les charbons puissent être en défaut?
Est-ce facilement accessible ? — inzewash 28 pts
