Mon sèche linge lindo 100 Faure FTE7100PZ démarre puis s'arrête en clignotant rouge ; code 6 rouge, 2 vert
Marque : Faure
Modèle : FTE7100PZ
Lololucchi
Bonjour ,Mon sèche linge lindo 100 Faure FTE7100PZ démarre puis s'arrête en clignotant rouge ;le code erreur est 6 rouge, 2 vert. D'où peut provenir la panne ? Merci.
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Sèche-linge FAURE LINDO 100 ne chauffe plus (10 réponses )
- Sèche linge faure lindo 100 (13 réponses )
- Erreur 6 rouges puis 3 oranges sur FAURE LINDO 100 Modèle FDP7202PZ (3 réponses )
- Sèche linge faure lindo 100 (0 réponse )
- MON SECHE LINGE NE CHAUFFE PLUS (2 réponses )
- Seche linge Faure lindo 100 (0 réponse )
- Problème de réservoir sur un seche-linge FAURE Lindo 100 (1 réponse )
Bonsoir Code panne E61: Erreur liée au chauffage. Pas de chauffe détectée. Vérifier résistance et sonde de température. Sur les appareils à pompe à chaleur, contrôler le fonctionnement du groupe compresseur.
Code panne E62: Erreur liée au chauffage. Problème lié au relais alimentant la résistance. Vérifier points E61. Sur les appareils à pompe à chaleur, contrôler le fonctionnement du groupe compresseur.
Cdlt — omega7 42518 pts
