Magnétoscopes LG et GRUNDIG en panne
Bonsoir à tous,
2 problèmes (désolé je n'arrive pas à créer deux posts distincts) :
LG MG64
Je dispose d'un magnétoscope LG (modèle MG64) pas si vieux, et que je n'ai presque jamais utilisé. A priori il était en bon état. Je constate qu'il ne s'allume plus quand je le branche. Avant que je l'emmène en réparation, auriez-vous des idées de cause de la panne ? j'ai pensé au fusible mais je n'ai pas de multimètre pour le tester, peut-on par exemple voir à l'œil si un fusible est grillé?
GRUNDIG GV7400 :
J'ai récupéré un magnétoscope Grundig GV7400 6 têtes (qui doit dater de la fin des années 90), a priori bien entretenu, mais j'ai seulement le son (pas d'image : no signal). J'ai bien évidemment essayé avec plusieurs cassettes, plusieurs écrans (télé cathodique et écran LED), péritel, adaptateur RCA, etc rien n'y fait. L'objectif est de convertir mes VHS en numérique (les transférer sur PC). Sur PC je n'ai que l'image également.
Quel pourrait-être le problème ? J'ai nettoyé soigneusement les têtes à l'alcool, mais toujours le même soucis.
Merci par avance pour votre aide ,
Bonne soirée à toutes et tous
- Magnétoscope lg mg64 (0 réponse )
- Adresse d'un dépanneur Paris magnétoscope LG mg64 (0 réponse )
- Mon magnétoscope enregistreur LG HPRHT497 est en panne (0 réponse )
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
- Mon magnetoscope vhs/ lecteur DVD ne passe plus d'images j'habite dans le 28 j'aimerais le garder pouvez-vous m'aider car acheter un autre n'est pas concevable merci (1 réponse )
- Réparer lecteur cassette VHS marque LG RC 388 (qui comprend Réparé (2 réponses )
- Schema MG66 (0 réponse )
- Magnetoscope cassette VHS (7 réponses )
Oui on peut vérifier si le petit fil sous le tube de verre n'est pas fondu.
Mais sans multimètre vous n'irez pas bien loin dans vos dépannages
=> C'est un minimum quand on veut se lancer dans le dépannage !
Merci Stéphane pour votre réponse. Je vais investir dans un multimètre!
Concernant l'autre problème (absence d'image sur le Grundig), avez-vous une idée?
merci beaucoup — phyto42 4 pts
si votre Grundig ne donne pas d'image peut être que les têtes vidéos sont hors services, si pas vérifiez si les connecteurs du magnétoscope ne sont pas endommagé suite à un forçage de mettre le câble, avez-vous aussi essayé par le câble d'antenne et réglé votre canal vidéo qui se trouve en général entre 500 MHZ et 600 MHZ et sur un téléviseur ancien le canal se trouve entre 35 et 37.
Si les têtes ne vont plus vous devez avoir une image enneigée sur votre téléviseur, mais vous pouvez essayer une chose, c'est de mettre une cassette vidéo enregistrée enclencher le play et ensuite en avance rapide avec l'image jusqu'au bout de la cassette normalement l'image devrait revenir si ce n'est pas le cas, ça vient des têtes vidéos ou des connexions arrières du magnéto — Fabian7000 7 pts
