Machine Elna TSP air électronique
Rosine 88
9 pts
Elle ne couds plus et le fil de la canette ne monte plus , d'avance merci
- Elna tsp bloquée (5 réponses )
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU (mécanique) de 1974 plus de point zig-zag seulement du point droit (4 réponses )
- Comment réparer le levier de mon pied de biche ? (3 réponses )
- Impossible de remplir canette machine à coudre Elna Lotus (3 réponses )
- Machine à coudre ELNA Lotus (3 réponses )
- Panne écran surjeteuse Elna (6 réponses )
- Bonjour, Elna supermatic, plus moyen de bobiner une canette...... (1 réponse )
Proposition de Picaban 21 pts
Outils : Aucun outil.
Solution : Bonjour,
Dans un premier temps, je vous conseille de faire les tests classiques afin de vérifier le bon fonctionnement de la tension des fils.
Enfiler correctement le fil supérieur.
- Pied de biche levé, vérifier que le fil supérieur avance sans aucune résistance quand on tire dessus.
- Pied de biche levé, tension à zéro, vérifier que le fil supérieur avance sans aucune résistance quand on tire dessus.
- Pied de biche baissé, tension fil au maximum (généralement 9), vérifier que le fil supérieur n'avance pratiquement plus.
- Pied de biche baissé, tension fil sur 3 ou 4 (position médiane), vérifier que le fil supérieur avance lorsque l'on tire modérément sur le fil.
- Pied de biche levé, vérifier que le fil inférieur avance facilement lorsque l'on tire modérément sur le fil (sans pour autant être libre).
Vérifier le système de tension du fil. Vérifier qu'il n'y a pas un bout de fil ou autres particules entre les 2 flasques du pression. Faire un nettoyage avec un petit pinceau.
Vérifier la qualité de votre aiguille; prendre par précaution une aiguille neuve adaptée au fil (généralement 70 ou 80).
Vérifier la qualité de vos fils. Le fil supérieur et le fil inférieur doivent être de qualité et de même dimension.
Quant au fil de la canette qui ne monte plus, la cause peut-être une aiguille tordue ou un problème de synchronisation de la machine.
Au plaisir.
Georges
Précautions : Aucune
