Dépanner son faible minichaine LG modèle LM-U1350D
Marque : LG
Modèle : LM-U1350D
CLEMS
Sur ma minichaine LG modèle LM-U1350D depuis quelques temps, le son devient très faible après une ou deux chansons; même après mise en veille, le son reste faible . Si je coupe l'alimentation (prise de courant) pendant un temps long, le niveau du son est à nouveau correct, mais pour une ou deux chansons seulement !
très satisfait de cette minichaine qui certes a déjà quelques années, si une solution simple permet de dépanner, je suis preneur afin d'éviter de la jeter...
merci.
- La fonction auxiliaire de ma Chaine-hifi LG FA-162 ne marche plus (1 réponse )
- Réparer chaine hifi quia le son faible (5 réponses )
- Plus de son en sortie (4 réponses )
- Ma chaine hifi lg cm9530 s allume puis s éteint (3 réponses )
- Micro chaine LG CM2760 Bluetooth en panne (3 réponses )
- Ma mini chaine hi-fi LG CM4321 ne s'allume plus (2 réponses )
- Réparer chaine hifi quia le son faible (0 réponse )
- Problème afficheur (0 réponse )
Voici le service manual https://www.manualslib.com/manual/1236963/Lg-Lm-U1350a.html#product-LM-U1350D
Mais je pense que vous devriez chercher un réparateur. Le circuit audio est numérique jusqu'en sortie d'ampli.C'est hors de portée d'un profane non outillé. — OC226 4305 pts
Bonjour OC226, au vu des schémas des cartes électroniques, et sans procédure de tests et de mesures sur les points tests, c'est mission impossible ou au moins uniquement liée à la chance de "tomber en marche" excessivement faible. je souscris à votre "hors de porté", mais compte tenu du prix des dépanneurs et du prix des minichaines… je vais très probablement scrapper l'équipement.
merci pour votre réponse, et au plaisir. cordialement — CLEMS 3 pts
