Machine a laver Arthur martin electrolux ne lance plus les programmes
Marque : Electrolux
Modèle : Awt1156aa
Année : 2009
Ma machine à laver ne lance plus les programmes je n’ai aucun code erreur sur la carte électronique j’ai vérifié les charbons qui sont en excellent état (changé il y a six mois )quand je sélectionne un programme j’entends le clic de la porte le moteur essaye de démarrer puis plus rien.
J’ai démonté le moteur pour le tester avec un multimetre.
Ai je fait la bonne mesure ?
Multimètre sélectionné en ohmetre (200) et les 2 prises 2 cosses par 2 cosses.
Seul le tachymetre me donne 64 ohms
Tous les autres sont a 1
Merci de votre aide !
Bonsoir
Quand vous dites que le moteur "essaye de démarrer" , entendez vous un ronronnement?
Avez vous essayé de le lancer manuellement par la poulie ou la courroie=> ATTENTION au doigt !
En principe la résistance des enroulements est de 2ohms sur le stator et 3 ou 4 ohms sur le rotor mais ca depend du nombre de stator 1 ou 2 .
Combien avez de languettes sur le connecteur 7 ou 8 ( avec la terre)
bonjour, merci pour votre retour. j'ai 8 connecteurs mais comment les tester avec le multimetre et sur quel mode pour savoir si le moteur est HS ? Cordialement,
