Je suis à la recherche du schemas carte electronique lave linge brandt LB6W235A3
Marque : Brandt
Modèle : LB6W235A3
rapsut
117 pts
je suis à la recherche du schemas carte electronique lave linge brandt LB6W235A3,
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Réglage pressostat sur lave-linge BRANDT Réparé (6 réponses )
- Machine à laver 9 kg induction de marque BRANDT code E64 (6 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 Réparé (3 réponses )
- Réparation carte graphique machine à laver Brandt BWF174T (7 réponses )
Bonjour voir du côté du pressostat...
Cdlt — omega7 42385 pts
Merci je regarde et je vous tien au jus A+++JAS — rapsut 117 pts
Bonjour le pressostat est bon pour être plus précis la machine démarre fait un rinçage le moteur de lavage fait un tour est elle s’arrête je pense que çà vien de la carte qu'en pensez vous?cordialement
Bonjour avez-vous démonté le pressostat, contrôlé la bascule des contacts au multimètre en soufflant doucement dedans puis avez vous contrôlé que le tuyau de pression fonctionnait et que la chambre de compression n'était pas bouchée...Cdlt — omega7 42385 pts
Bonjour j'ai contrôle le pressostat les tuyaux j'ai tout bien nettoyé j'ai tjrs le même problème je ne sais pas quoi pense .cordialement JAS — rapsut 117 pts
Bonjour une question simple, pouvez-vous nous donner la réf de la machine et pas de la carte électronique...
Bonsoir je vous joins la plaque signalétique A+++JAS
Bonjour je suspecte une panne du système de mesure de vitesse tachymétrique du moteur...Mais sans certitudes...Cdlt — omega7 42385 pts
Vérifiez que les pistes de la carte sur lesquelles viennent en contact les différents connecteurs sont Ok, pas d’oxydations — benitomeca 3725 pts
Bonjour j'ai bien nettoyé les broches mâles et femelle çà ne change rien par contre le système de mesure de vitesse bathymétrique du moteur ,comment çà se contrôle? A+++JAS — rapsut 117 pts
