Alimentation platine
Marque : Pioneer
Modèle : PL-X21Z
Je vous contacte pour avoir de l'aide. On m'a offert une platine Vinyle Pioneer PL X21Z. Nous possédons un ampli Luxmann A312. Lorsque vous voulions raccorder la platine à l'ampli (RCA et masse) nous avions le courant mais la platine pas asser puissant pour faire fonctionner la platine. N'étant pas raccordée à une prise secteur, je voulais savoir si il étais possible de supprimer l'alimentation via la chaine et placer un secteur à la place ? au quel cas que faire pour que la platine reçoive les 12V nécessaires à son fonctionnement ?
- Pionner XHM 72 s plus d alimentation (12 réponses )
- Réparer platine AKAI années 75/80 (1 réponse )
- Réparer Caisson de Basse FOCAL CUB 2 (38 réponses )
- Condensateur sharp (36 réponses )
- CD bloqué dans chaîne hifi Sony CMT-X3 (14 réponses )
- TÉLÉCOMMANDE Onkyo rc747m. Réparé (5 réponses )
- Pioneer A616 mark 2 plus de son côté gauche (1 réponse )
- Réparer lecteur cd ou nettoyer minichaîne hifi Sony modèle MHC RG290 Réparé (8 réponses )
Vous faite erreur complètement . La platine n'est pas alimentée par les fiches RCA + masse. Elle doit être branché sur le secteur 220V directement , vous devriez avoir un fil secteur qui sort de la platine .
Ensuite quand vous mettez un disque le signal audio ressort de la platine par les fiches RCA et rentre dans votre ampli qui va amplifier le son pour l'écouter sur vos haut parleurs
non il s'agit d'un modèle ne possédant pas de raccord secteur. Elle tire son alimentation de l'ampli auquel elle est branchée, ce modèle de platine a été conçu dans les années 80. Donc elle ne possède que 3 connectiques. 2 RCA et une fiche Jack 3.5 qui doit être raccordée à l'ampli. de plus elle ne doit fonctionner qu'au 12V.
je cherche justement à changer l'alimentation et intégrer une prise secteur pour éviter de la brancher a l'ampli. — Axelle 3 pts
OK dans se cas il va falloir vous trouvez un bloc secteur en 12V tres tres bien regulé pour eviter les variations de vitesse du plateau .
Je peux vous faire ce montage , où habitez vous ?
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
