Imprimante Brother qui laisse une bande noire sur les feuilles
Marque : Brother
Modèle : MFC 7420
Phil Will
Bonjour, Brother MFC 7420, une bande noire apparaît sur toute la hauteur de mes documents lors d'une impression ou scan depuis l'imprimante (lorsque les documents à scanner ou imprimer sont directement placé sur l'imprimante). Cela semble être en regard du ruban blanc que l'on aperçoit à travers la vitre. Ce n'est pas le cas lorsque j'imprime ou scanner un document depuis mon ordinateur (ex: scan d'une pièce jointe). Comment y remédier?
- Scanner ne fonctionne pas (5 réponses )
- Message please dl rom Brother 6720dw (6 réponses )
- Imprimante : erreur bourrage papier mais sans papier Réparé (8 réponses )
- Imprimante Brother n'entraîne plus le papier (4 réponses )
- REPARER IMPRIMANTE BROTHER MFC J4410DW (1 réponse )
- Réparer imprimante Brother MFC-J890DW : scanner + imprimante (0 réponse )
- Impression de qualité médiocre malgré le nettoyage des buses sur une MFC-J6930DW (3 réponses )
- Je suis bloquer sur ma brother mfc-j6720dw elle ecrit please dl rom (1 réponse )
Vos explications plus précises et la photo jointe font penser quil sagit de la partie scanner. Le capteur doit être défaillant sur une partie. Consultez le manuel de maintenance pour démonter cette partie de la machine et envisager un remplacement du capteur.
https://elektrotanya.com/brother_mfc-7420_7820_dcp7010_7020_7025_sm.pdf/download.html#dl
C'est à partir de la page 97 — Brikoltout 1854 pts
