Erreur 03 sur lave linge sharp
Marque : Sharp
Math22
J’ai une machine à laver sharp. Depuis quelques temps elle m’indique le code e03, j’ai ouvert la trape pour de vidange de l’eau a coulé mais rien qui empêché le moteur de tourner. Se qui me semble étrange c’est qu’elle ne le fait pas a chaque lavage plutôt une fois sur 2-3 lavage.. est ce un problème de carte mère ?
Merci d’avance
- Odeur de brulé + Bruit pas normal en tournant le tambour SHARP (21 réponses )
- À l'aide, lave-linge sharp GFE5103W2 ne fonctionne plus! (3 réponses )
- Croisillon lave linge HS (4 réponses )
- Réparer machine à laver SHARP (2 réponses )
- Réparer machine à laver Sharp (1 réponse )
- Lave Linge Hoover 10KG E03 Malgrés nettoyage durites,filtres et remplacement pompe. (15 réponses )
E3: La pompe est défectueuse (valeur ohmique environ entre 150 et 300ohms)ou le filtre de la pompe est bouché ou une connexion électrique de la pompe est défectueuse ( control cosse au niveau de la pompe et au niveau de la carte mauvais serrage). — Guillaume 2832 pts
