Windows qui refuse de s'allumer s'installer
Il y a 4 jours maintenant que mon ordi ne fonctionne plus. Cela a commencé avec le wifi. Impossible de se connecter et après vérification par Windows mon ordi n'avait aucun soucis sauf que même avec le point d'accès mobile ça ne voulait pas se connecter. Étant donné que 2 jours avant une mise à jour avait été faite j'ai donc pensé que cela venait de là et tout bêtement j'ai supprimé la dernière mise à jour enfin je crois étant donné que depuis il n'y a plus rien à faire il ne s'allume plus.
J'ai " tout" essayé tout débranché, rebranché reste avec un autre écran car au départ l'écran reste noir. J'ai ouvert la tour nettoyé, débranché rebranché mais rien y fait. J'ai tentait une réinitialisation mais ça ne veut pas, fait faire des testes avec doct de HP mais rien l ordi n'a pas de soucis mais ce satané Windows ne veut pas démarrer. J'ai essayé de réinstaller le vista étant donné que de bas il est vista mais idem impossible et de surcroît il me dit de verifier ma clé que je dois me tromper. Un magasin de réparations me dit quil doit tout réinstaller pour la somme de 50e...
bref chuis largué...quelqu'un saurait pourquoi ma clé N est pas reconnu svp? Merciiiii
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Ordi HP pavilion 1 Réparé (11 réponses )
- Ordinateur portable HP dv6 2130 ef ne trouve pas toujours le disque dur au démarrage (7 réponses )
- Comment repare mon ordi hP qui ne démarre plus, (4 réponses )
- Mon hp ne démarre pas (3 réponses )
- Ecran noir portable HP après changement de résolution (13 réponses )
- Demande de système d'exploitation Windows 8 (2 réponses )
Les joies de Windows.
Votre clé n'est pas reconnue parce que vous n'avez certainement pas utilisé le disque de restauration de HP fourni avec le matériel à l'origine. Vous n'auriez pas à la renseigner si c'était le cas. — OC226 4305 pts
Quand j'ai acheté la tour il n'y avait pas de cd Windows j'ai dû graver comme j'ai du graver doctor. A l'époque j'avais aussi acheté un disque dur externe IOMEGA où j'avais plus de 500films et la sauvegarde ect et lui aussi à tiré sa révérence. Entre la tour l'écran et disque dur j'en avais eu pour pas loin de 1400e.
Merci pour votre intervention qui ne m'avance guère.
Bonne journée — Genélisange 31 pts HORS-SUJET (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : HORS-SUJET (1)
Vous auriez dû avoir un CD de restauration si vous l'avez acheté à un marchand. Les PC HP étaient vendus avec. La question n'est plus là.
Votre Vista ne peut pas s'installer parce qu'en cours d'opération, il ne trouve pas le lecteur de CD.
C'est typique d'un pilote manquant. Ceci parce que le controleur de disque dur est certainement paramétré en tant que AHCI et non IDE dans le BIOS.
Restera tout de même le problème de la clé. Celle qui est collée sur la tour est une clé de constructeur (OEM), qu'une installation à partir d'un CD d'installation de Windows du commerce ne reconnait jamais.
Je vous incite fortement à installer Linux Mint 20.1 XFCE 64-bit.
C'est ce que j'ai sur une carte mère de la même génération que la votre. Un SSD de 120Go est parfait. J'ai d'autres vieux disques pour le stockage.
Vous verrez que vous y gagnez au change.
https://ftp.igh.cnrs.fr/pub/linuxmint-iso/stable/20.1/linuxmint-20.1-xfce-64bit.iso
L'essai est en english, après avoir choisi d'installer, et opté pour le français, ça ne prend pas la journée pour être utilisable. — OC226 4305 pts
J'ai acheté la tour chez Darty et il n'y avait pas de cd Windows! La tous est prehinstallé je devais grave les cd d'installation à la 1ere mise en place.
Les photos que vous voyez là c'est par ce que j'ai inséré les cd de donnés et de doctors que j'avais gravé dès le départ. Sans ces 2 cd l'ordinateur hormis la 1ere photos il dit ne rien pouvoir faire. Windows recovery il peut pas, autres System quand je clic dessus je me retrouve avec 2 Windows 10 et 1 recovery j'ai essayé les 3 mais aucun ne s'installe, dépannage idem quand je clic dessus il peut rien faire. Je suis allée dans le bios et tout remis à l'état d'usine et le résultat est le même il refuse de réinitialiser il dit ne pas trouver de sauvegarde et pour couronner le tout il refuse ma clé quand je veux l'installe avec la clé.
En l'état actuelle avec la tour je ne.peux pas me connecter à internet donc comment je peux installer ce que vous me conseillez svp?
Merci encore pour vos conseils
Bonjour en fait il faut formater le disk avant de tout réinstaller....Le souci c'est que la mise à jour a installé windows10 et elle a planté. Sur vos CD vous avez windows VISTA, lorsque vous tentez de le réinstaller windows 10 bloque le processus.....
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour oui j'avais lu un truc du genre. Satané Windows 10 que je ne voulais pas.... grrrr
Du coup comment je dois et peux faire pour reformater svp?
Merci bcp — Genélisange 31 pts
Afin de préciser l'explication de OC226, afin d'installer installer Linux Mint 20.1 XFCE 64-bit, il vous faudra créer une clé USB de démarrage à l'aide du fichier téléchargé dans le lien fourni par OC226 ou ici : https://www.linuxmint.com/edition.php?id=286.
Pour créer cette clé de démarrage, il vous faudra utiliser un utilitaire tel que Unetbootin (https://unetbootin.github.io/) puis suivez ce didacticiel : http://doc.ubuntu-fr.org/unetbootin en replaçant seulement ubuntu par linux mint.
Une fois crée, il faudra ensuite faire démarrer votre ordinateur sur votre clé de démarrage.
Pour se faire insérez votre clé USB dans un des ports de l'ordinateur et, juste après l'allumage de votre ordinateur, appuyez rapidement et de manière répétée la touche [F9] ou [echap] de votre clavier.
Ensuite, dans le menu qui doit apparaitre, sélectionnez votre clé USB et appuyez sur la touche [Entrée].
Une fois votre nouvel environnement démarré, il ne vous reste plus qu'a installer votre nouveau système d'exploitation sur votre disque dur en suivant, par exemple, cette procédure d'installation :
https://www.numetopia.fr/comment-installer-linux-mint-20-ulyana/
Bon courage — Technival 31 pts
Vous pouvez aussi simplement graver le fichier iso sur un DVD (graver un DVD à partir d'une image).
Booter l'ordinateur sur le DVD. Ce sera un poil plus lent qu'avec une clé USB, mais cela fonctionne très bien.
Un SSD à 20 euros comme celui-ci https://www.amazon.fr/gp/product/B01KFLH1WS?psc=1 — OC226 4305 pts
Ok super... Chui pas sortie de l'auberge...!
Une fois tout cela fait ma clé vista sera validé?
Quii qu'il en soit Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses...que je vais taché de mettre sur l'écran d'accueil de mon telephonne portables! Merci merci MERCI
Quand j'aurai fait tout ça je reviendrai vous dire ce qu'il en est espérant que ça roule..merci
Heu... non.
Plus de Vista. Et comme je l'avais écrit, vous n'avez pas de clé d'activation. Il va falloir vous en séparer. Hasta la vista, baby. Vous ne le regretterez pas.
Vous ne connaissez pas Ventoy. Essayez.
Existe pour Windows et Linux — OC226 4305 pts
