Lave Vaisselle BOSCH SGS69T02EU/04 ne chauffe plus
Marque : Bosch
Modèle : SGS69T02EU/04
freon74
9 pts
J'ai nettoyé la chambre de compression et ai testé la résistance (25 Ohm)
Le LV fonctionne bien sauf qu'il ne chauffe pas.
Auriez vous une idée SVP
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle bosch sms40e62eu Réparé (15 réponses )
- CODE E09 Lave vaisselle BOSCH SMI50E56EU\14 (13 réponses )
Testé la tension au bornes de la résistance quand elle est censée chauffer et regardez si elle est bien alimentée en 230V, si non peut-être relais HS sur la carte?
Cdlt — Guillaume 2831 pts
Comment fait on pour vérifier le relais sur la carte
comment acceder à la carte?
Merci — freon74 9 pts
Il faut suivre les fils d’alimentation de la résistance jusqu’à la carte, sortir la carte et contrôler si pas de trace de noirci. Si non il faut dessouder le relais pour le tester, si trop compliqué pour vous il faut remplacer la carte, mais d’abord faire tous les testes cité si dessus! — Guillaume 2831 pts
J'ai trouvé la carte
Elle etait dans la façade: une vrai galere pour la sortir de là!!!
j'ai une soudure noir sur une patte d'un relais
Je ressoude ou je change le relais?
Vous pouvez commencer par refaire une bonne soudure, si ca ne fonctionne pas vous pourrez remplacer le relais.
Bonne soirée — Guillaume 2831 pts
Ok
Sur google je ne trouve pas la reference exacte du relais 899B-1C-F-C E 6VDC
Pouvez vous SVP m'indiquer ou l'acheter?
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Song-Chuan/899-1C-F-C-6VDC?qs=0rbOLB9uh%252BAJTo%252BeJJFsDQ%3D%3D — Guillaume 2831 pts
J'ai changé le relais
Mon Lave vaisselle refonctionne corectement
Merci à vous — freon74 9 pts
