Réparer Tuner REVOX A76 muet
Marque : REVOX
Modèle : A76
Cosi56
37 pts
Merci pour votre accueil.
Mon tuner REVOX A76 n’a pas de son, malgré que le signal de réception FM soit évident et fort (4/5), il y a pas de son qui sort. Les branchements sont testés positifs, ainsi que l’amplificateur et enceintes, que j’écoute avec la platine TD.
Avez-vous des suggestions de réparation ?
Merci pour votre réponse.
Come
- Tuner jvc fx-e91lbk (1 réponse )
- Toshiba tuner st u20l am fm pas de son (0 réponse )
- Lecteur cd cassette tuner Philips AZ127/12 (1 réponse )
- Tuner sony st-s370 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Lg ok75 qui s allume plus Réparé (12 réponses )
- Pas d'entrée micro sur public adress BOUYER AB 25 Réparé (5 réponses )
- Comment créer des sonneries personnalisées sur votre appareil Android (1 réponse )
- Réparer tuner HiFi technics (1 réponse )
Très bien !
D’autre part, je possède ce Signal Tracer, ça peut nous aider vous croyez ?
C’est quoi un PCB s’il vous plaît ? 🤔
Il y a des dissipateurs, il me semble, au tour des transistors.
Apparemment il s’agirait de circuits intégrés...
Circuits intégrés côté soudures
Printed Circuit Board : circuit imprimé.
La première des choses est de vérifier les tensions. Le signal tracer pourra servir plus tard — OC226 4305 pts
Bien.
Les pattes étant soudées sur PCB, je constate une différence entre les valeurs mesurées avec les deux métrix.
Avec le numérique les 5 transistors ont des valeurs qui sont entre - 4,7V (le 5) et - 5,1 (le 1).
L’analogique indique - 8V pour chacun des 5 transistors.
Quel valeurs choisir, et pourquoi ?
Et le 5e transistors en photo, il est où sur le schéma svp ? — Cosi56 37 pts
Je crois que vous devriez abandonner.
Ce que vous prenez pour des transistors, ce sont des circuits intégrés. Ils sont sur la carte B.
Je vous avais dit la carte E.
Je vous avais dit de prendre les tensions sur chaque patte et de les noter.
Même en vous trompant, cela n'a pas été fait.
Je sens que j'aurai beaucoup de mal à vous aider.
Il faut savoir reconnaitre ses limites dans les domaines qu'on ne maitrise pas. — OC226 4305 pts
« Il faut savoir reconnaitre ses limites dans les domaines qu'on ne maitrise pas. »
C’est exact.
Que dire ? Si vous ne voulez pas continuer, je vous comprends et vous remercie, moi je continue.
Merci ! — Cosi56 37 pts
Carte E la voilà, mais je ne sais pas où sont les transistors dont il faut mesurer les tensions de chaque pattes 😳
Bonjour permettez moi d'intervenir, OC 226 a raison, je pense qu'il est inutile d'insister au mieux vous réaliserez des mesures sans en comprendre la significations et le but.... Par ailleurs je vous avais demandé d'analyser les schémas qui peuvent donner des indices sur la source de la panne, encore faut-il disposer des connaissances en électronique pour y parvenir...Vous ne pourrez acquérir suffisamment de connaissances et de compétences en quelques lignes de texte délivrée ça et là par un de nos contributeurs...Il faut vous rendre à l'évidence. Pour vous aider néanmoins je vous invite à vous rapprocher du repair café le plus proche de chez vous où un bénévole muni de la documentation technique que je vous ai fournie pourra sans doute poser un diagnostic voir réparer gratuitement votre tuner.
Cdlt — omega7 42398 pts
Je vous comprends, et je vais me renseigner pour un repair-café proche de moi.
En tous les cas, je suis toujours preneur si quelqu’un veux bien m’aider pour réparer mon Tuner Revox A76 qui pour l’instant ne donne pas de son — Cosi56 37 pts
