Machine laver BEKO wmb 71423ms ne se lance pas totalement et s arrête
Marque : Beko
Modèle : wmb 71423ms
Merci par avance à celles et ceux qui prendront la peine de lire mon message et tenteront de m aider.
Ma machine à laver BEKO wmb 71423 ms( elle a environ 7 ans ) ne fonctionne plus depuis cet après-midi.
Description du problème :
J ai lancé un programme express puis au moment ou je pensais devoir étendre la machine je me suis rendu compte qu elle n' avait pas tournée du tout ( le linge était sale ) et pourtant il y avait plein d eau au fond du tambour. J ai réessayé avec un autre programme et rebelote la machine se charge en eau mais ne part pas.
Je pense avoir trop chargé la machine lors du premier programme car c'était des serviettes éponges ( il est possible que la panne vienne de cela ).
Qu ai je déjà fait :
Vidangé et nettoyer le filtre
Ouvert le capot arrière et fait tourner le tambour manuellement ( sans aucune résistance )
Relancé un programme en restant appuyé long sur le bouton départ pause.
Débranché la machine plus de 5 minutes
Je n' ai pas réussi à repérer la sonde thermique ( décrit sur des messages du forum ) et si la panne est électronique je n' y connais rien.
Y a t il un gentil réparateur ou bricoleur pour me venir en aide s il vous plaît ?
Cassandre
- Lave linge WMB 71221 M (10 réponses )
- Lave linge bekoWMB 81441 LMCB programme bloquée (5 réponses )
- Machine à laver Beko vidange impossible (4 réponses )
- Probleme electrique Machine a laver beko WMB (1 réponse )
- Problem tambour qui ne tourne plus Beko wmb 91242 (6 réponses )
- Problème tambour lave-linge Beko WMB 81221 M (1 réponse )
- Lave linge beko wmb 91242 E18 (4 réponses )
Bonsoir il faut vous pencher sur le pressostat...
Cdlt — omega7 42399 pts
