Ajouter allumage electrique sur partie four gaziniere
Marque : FAR
Modèle : mg102rd3x4f
Bonjour a tous,
J'ai une gazinière Bertazzoni la germania ( co85x - Modele mg102rd3x4f )
Sur la partie four il n y a pas d allumage électrique, contrairement aux 5 autres feux du dessus, j'aimerais pouvoir ajouter ca.
Est ce qu' il suffirait de relier une "électrode" au module d'allumage d ou partent déjà les autres, et de le positionner a coté d'une partie métallique proche de la buse de sortie, la ou d habitude je met mon allumette, non?
Une "electrode "universelle" pour four devrait suffire?
je ne ferais pas ca, mais dans le principe n'importe quelle bougie de voiture ferait l' affaire? non?
Merci pour vos réponse en n’espérant n' avoir pas dis une énormité...
- Four qui ne reste pas allumé cherche référence thermocouple (3 réponses )
- Le four de ma gaziniere ne s allume plus (1 réponse )
- Problème de feu avec la cuisinière 5 feux La Germania (0 réponse )
- Le bouton central de ma plaque verre valberg tgav 5 k eut ne reste pas enfoncé (3 réponses )
- Problème allumage automatique gazinière (0 réponse )
- Changer charnieres porte sur four SMEG cs19-5 année 2005 (2 réponses )
- Gaziniere marque carrefour Problème brûleurs (1 réponse )
- Panne chaleur tournante sur cuisinière SMEG CS15-5 Réparé (2 réponses )
Bonjour un bougie de voiture ne fera pas l'affaire....Par ailleurs la température de la cavité d'un four étant très élevée le fil électrique de liaison de l'électrode devra être isolé en conséquence (isolation fibre de verre...) A priori cela devrait fonctionner même si je n'ai jamais tenté cette manipulation..Trouvez une électrode avec un fil assez long et vous pourrez tenter ce bricolage...
Bien cordialement — omega7 42518 pts
