Thermomix erreur 69 pas de chauffe
Steph
21 pts
Mon TM31 ne chauffe plus
Explorant le forum, j'ai trouvé la solution de tester le triac (Michel) pour vérifier "l'infini" entre A1 et G... c'est fait et il y a bien 0 sur mon ohmmètre
Le trial serait donc bon (il me faudra le remonter)
Mais alors d'où peut venir la panne ?
Merci de votre aide
Stéphane
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix Tm 31 qui ne chauffe plus (8 réponses )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Débloquer bol thermomix bloqué Réparé (2 réponses )
- COOK KEY THERMOMIX - CONNECTEURS AMOVIBLES Réparé (4 réponses )
- Thermomix TM31 Réparé (8 réponses )
Merci de votre aide. C'était sympa de communiquer et de tenter cette réparation
Je vais donc essayer de trouver un bol en état
A une prochaine peut-être — Steph 21 pts
Ha, désolé, j'ai une autre idée pour ne pas jeter...!
Peut-on imaginer réparer la résistance de ce bol ?
Si oui, comment s'y prendre ?
Merci encore — Steph 21 pts
Bonsoir
C’est plus la sonde sur la résistance selon vos mesures
Je ne sais pas si les composants du bol sont démontables . — benitomeca 3724 pts
Vous qui vous y connaissez et êtes bricoleur, que feriez vous ? — Steph 21 pts
