Mon ampli ONKYO A 803 ne fonctionne plus
Marque : Onkyo
Modèle : A 803
lepertoine
5 pts
Bonjour, mon ampli , mon cher ampli ONKYO A 803 ne fonctionne plus
Après l'avoir "un peu poussé" il s'est éteint au bout de quelques minutes.
Après le démontage du capot ,un des 2 fusible ( 2.50 A) avait grillé.
Je l'es remplacé mais il a encore grillé.
Je présume donc que la panne est plus "en amont"
Mais comment puis je l'a repérée ??
Merci à vous de votre aide
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Bonjour. ampli onkyo tx-sv 727 modèle américain 110v Réparé (3 réponses )
- Problème allumage d'un amplificateur onkyo (8 réponses )
- Ampli onkyo bruyant à chaud Réparé (5 réponses )
- Onkyo TX-SR607 plus de son (7 réponses )
- Onkyo TX-NR609 Parasite/souffle sur la sortie front R (6 réponses )
- Plus de son sur ampli Onkyo TX SR 313 (5 réponses )
- Pas de son sur mon ONKYO TX-NR818 (1 réponse )
Bonjour en vous aidant de la documentation technique il va falloir vous plonger dans les entrailles de l'ampli et réaliser des mesures après avoir analysé le schéma électronique...
Cdlt
Document pdf
Bonjour Omega7 et merci beaucoup pour votre rapidité et votre documentation.
Cependant la notice est en anglais et je suis vraiment pas bon, ni anglais ni en électronique....
Je suis un peu désemparé....et j'ai vraiment pas envie de m'en séparer... — lepertoine 5 pts
Bonjour alors adressez-vous soit à un repair café soit à un professionnel......Difficile de dépanner sans compétences...
Cdlt — omega7 42518 pts
Ok merci à vous — lepertoine 5 pts
Ce probleme est typique d'un transistor de puissance qui a dégagé . En général ce n'est que sur une seule voie .
Il faudrait couper l'alim alternativement du coté droit et coté gauche afin de voir si le fusible tient et déterminer le coté en panne
Ou habitez vous ?
