Lave linge Brandt BT602B : Epingle du thermoplongeur arrachée
Marque : Brandt
Modèle : BT602B
Bonjour, a tous aprés avoir chercher sur beaucoup de site je me décide à poser ma question en direct;
Donc comme le dit le titre l'épingle de la fixation du thermoplongeur de ma machine à était arrachée par un lacet de capuche de sweat qui, va savoir comment et passer a l'extérieur du tambour. L'arrachage a provoqué la casse des ergots plastique qui permettent la fixation de l'épingle. Sur ce modèle(Brandt BT602B) il n'y a pas de vis de fixation, par contre l'emplacement du vis est visiblement moulé dans la cuve mais non percé. J'ai acheté une épingle neuve et elle aussi est pré-percée . Est- ce qu'elqu'un ici saurait si je peu tenter de mettre un vis inox dans ma cuve ? ou une colle pour fixer l'ensemble ? ou connaitrait un truc génial pour résoudre on problème ? ou c'est mort pour a cuve ....
- Panne lave linge brandt (3 réponses )
- Mon lave-linge Brandt BT602b ne marche plus Réparé (6 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
- Fuite d'eau sur lave linge brandt bt602b-f/01 (1 réponse )
- Machine à laver Brandt Wt08726f/01 le tambour ne tourne plus (6 réponses )
- Panne lave linge Brandt BT602B (2 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
Bonjour pouvez-vous nous faire des photos de votre soucis...
Cdlt — omega7 42390 pts
