Comment ouvrir coffre volet roulant
Dans le but de motoriser mes volets roulants, j'essaie en vain d'ouvrir les coffres de mes volets roulants (porte-fenêtre).
Je n'ai pas trouvé de référence sur la marque ou modèle des fenêtres, mais les caissons sont identiques à ceux montrés dans cette demande : https://www.commentreparer.com/36670/Volet-porte/Comment-ouvrir-un-coffre-de-volet-roulant
La personne à l'origine de cette demande a finalement fait venir un réparateur qui a déclipsé rapidement l'ensemble, mais sans plus d'explications je n'arrive pas à trouver la bonne méthode sans casser un élément.
J'ai dévissé 2 vis à chaque extrémité en dessous du coffre, ainsi que 2 vis de chaque côté sur les joues afin d'essayer de les écarter.
J'ai ensuite essayé de tirer vers moi ou vers le bas à l'aide d'un tournevis mais n'arrive pas à trouver l'endroit exact où il faudrait déclipser.
J'ai tenté sur les 3 coffres de mon appartement sans succès :(
Merci pour votre aide
- Ouvrir mon coffre de volet roulant (1 réponse )
- Reglage porte d'entrée sécurisée (6 réponses )
- Volet roulant sans fil 20N MOTOSTAR - ROLLSTAR R-20N (1 réponse )
- Comment démontere des plaques de fixation (coffre soprofen cx18) moteur pour volet roulants somfy (11 réponses )
- Volets roulants qui se bloquent Réparé (12 réponses )
- Réglage porte d entrée (5 réponses )
- Réparer volant roulant à sangle-axe ou poulie ? (0 réponse )
- Changer fenêtre soi-même (1 réponse )
