Fuite sur jonction cuve inox avec fond plastique SMS40D92EU/25
Nouki
J'ai une grosse fuite sur la partie de droite de mon lave vaisselle SMS40D92 qui a 6 ans.
J'aperçois un joint sur cette jonction mais ne vois pas de détail sur la vue éclaté n'y de référence du joint
Cette partie se démonte t-elle ? Si oui peut-on trouver la ref du joint ?
Je vous remercie par avance de vos retours
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Bonjour à tous, J'ai un lave vaisselle Bosh - Sms 69 N 02 Ff qui vient de s'arrêter en affichant erreur E 15. Réparé (7 réponses )
Bonjour non cette partie n'est pas démontable, elle est collée en usine avec un adhésif spécifique....Dans votre cas vous pouvez utiliser cette colle:
https://www.henkel-adhesives.com/fr/fr/produit/gasketing-sealants--flange-sealants/loctite_si_5980.html
Cdlt — omega7 42393 pts
Je vous remercie de votre retour, je garde votre solution de côté.
Pour le moment, j'ai pu trouver une solution en mettant une cale en bois entre la façade de droite et la cuve (solution sans doute temporaire, mais pour le moment après 5 lavages de 2h, il n'y a plus de fuite). Cela permet de plaquer le joint plus facilement entre la cuve et le socle en plastique (qui été déformé).
Cdt, — Nouki 3 pts
