Réparer vélo elliptique David douillet HM6007 axe pédalier
LJ747
Bonjour, l’axe de pédalier de mon elliptique David Douillet HM6007 a cassé côté droit.
Cet axe est soudé avec la poulie dont la courroie entraîne la roue d’inertie. Je recherche donc l’ensemble poulie + axe
Diamètre poulie noire 260 mm
Diamètre axe 16 ou 17 mm
Longueur axe 108 mm environ.
- Vélo Elliptique EN 957 David douillet - Pièces plastique (0 réponse )
- Pedale gauche cassé Vélo elliptique David Douillet (1 réponse )
- REPOSE PIED VELO ELLIPTIQUE DAVID DOUILLET HM 6026 (0 réponse )
- Renouveler la COURROIE DE FRICTION n° de pièce 35, sur Vélo d’appartement elliptique "ENTRAINEUR DYNAMIQUE EVOLUTION " (1 réponse )
- Selle David Douillet vx01 (1 réponse )
- Problème panneau de commande vélo elliptique David Douillet HM-6007 (0 réponse )
- Prise secteur Vélo elliptique David Douillet (0 réponse )
- Velo d'appartement David douillet: le bloc info ne s'allume plus malgré de nouvelles piles un bip puis plus rien (0 réponse )
meme souci avec mon velo eliptique dd typhon .est ce que vous avez trouvé une solution ?
merci — isabelle 4 pts
Bonjour décidément, ces appareils estampillés "David DOUILLET" sont vraiment d'une qualité plus que médiocre, il y a des dizaines de personnes qui relèvent des casses tantôt sur les axes de pédalier ou de pédales, sur les roulement à billes, sur les roues libres, sur le pédales en plastique sur l'électronique défaillante et bien entendu pour ces appareils fabriqués en chine aucunes pièces détachées...Cela mériterait vraiment à mon sens une action collective en justice pour non respect de la réglementation...
Inadmissible dans votre cas malheureusement quasiment aucune chance de trouver la pièce...Essayez éventuellement une recherche sur Aliexpress mais sans certitudes
Cdlt — omega7 42513 pts
