TM31, 2 touches degrés et la touche moins ne répondent plus
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Manon A
Les touches 37°, 80° et moins ne fonctionnent plus. Lorsqu'on appuie dessus elles ne bippent pas et impossible de sélectionner ces températures. Il n'y a aucun message d'erreur et l'appareil fonctionne normalement. Comment peut-on réparer ? Par avance merci de votre retour. Cordialement. Manon
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Error 37 thermomix tm31 Réparé (2 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
Proposition de ValentinD 6 pts
Outils : Controleur
Fer a souder
Boutons poussoir
Solution : Bonjour
Dans un premier temps demontez la facade.
Es ce que les teton en plastique sont toujours present derriere la facade pour venir appuyer sur les boutons poussoir?
Si ils ne sont plus la ou plus fonctionnel, remplacez la facade.
Si les tetons sont présents et appuient bien sur les boutons soudés sur la carte, contrôlez avec un contrôleur en mode continuité si les boutons s'ouvrent et se ferment bien.
En cas de défaut dessoudez et ressoudez un nouveaux bouton similaire ( moins de 1€ le bouton sur les site d'electronique).
Précautions : travailler hors tension
