Bernina 530-2 ouvrir le capot haut
Marque : Bernina
Modèle : 530-2
papounet
15 pts
Je viens d'hériter d'une machine à coudre Bernina 530-2 qui n'a pas servie depuis de nombreuses années. Comment ouvre-t-on le capot haut de la machine ?
Je n'ai pas le carnet d'entretien pouvez-vous me dire quelles sont les parties les plus sensibles qu'il faut huiler
Merci pour vos réponses cordialement Paul
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Machine à coudre BERNINA 530-2. Grippée (4 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- Réparation machine à coudre bernina 530'2 (8 réponses )
rebonsoir
suite à mon précédent message je joins une petite photo — papounet 15 pts
Je vous avais parlé d'un condensateur ... C'est lui qui a sauté, provoquant la fumée et maintenant le moteur va à sa vitesse maximale dès qu'on branche le courant....
Si ce condensateur a sauté, c'est bien que la machine était encore grippée et il a surchauffé.
A moins de trouver un autre condensateur, ce qui ne doit pas être impossible ......
Je regarde de mon côté, je ne laisse pas tomber.
Bonne soirée quand même
Yves — PFAFF59 2739 pts
J'ai trouvé ceci sur ce site, j'apprendrai demain et. vous tiens au courant.
Yves
Après avoir étudié le problème, je m'aperçois que, sur ce site même, une autre personne a dû changer le condensateur et y serait parvenue.
Je ne m'y connais pas assez, aussi j'ai écrit à jala78 et lui ai demandé de vous contacter. Vous même, vous pouvez essayer de le contacter... ce qui pourrait faire activer la chose.
Je vous souhaite une très bonne journée.
https://www.commentreparer.com/65270/Machine-a-coudre/Condensateur-machine-a-coudre-HS-quel-type-SVP
Voici le lien pour continuer votre réparation avec jala78
Proposition de LoliLoli 110 pts
Outils : Tournevis, fer à souder
Solution : La référence du condensateur est dans le lien vers l autre discussion. Je vous laisse regarder, n'hésitez pas à reporter une question ici s'il vous en reste.
Précautions : Des gants de ménage pour vous protéger de l'acide qui a coulé du condensateur
bonjour à tous
Ce matin j'ai sorti le condensateur.
Effectivement vous avez raison il est à l'origine du.....BOUM...et fumée. Il était décapité !
Avec d'infinis précautions j'ai démonté la céramique blanche. Je pense qu'il doit s'agir du carlosthat ?? ( j'ai joint une photos). J'ai sorti tous les éléments qui se trouvaient à l'intérieur.
40 petites pastilles noir dans chacun des puits ( très fine, matière : je ne sais pas, ressort, une barette de contact en cuivre ( polie avec papier grain 500) ( photo jointe), dessoudé le condo etc...
Après avoir nettoyé tout proprement, j'ai remonté la céramique sur le moteur ignorant le condensateur.
J'ai branché la machine et la bonheur 😉 elle ne s'est pas remise en route toute seule.
En actionnant la genouilliėre elle est partie doucement et non plus commr une folle ce qui bien entendu me cassait auparavant le fil.
Mon problème semble réglé je vous remercie chaleureusement de votre aide.
Juste u.e petite question de curiosité :
je ne suis pas électricien loin de là mais serait il possible que quelqu'un m'eclaire sur le fonctionnement de la céramique et la matiere de ces pastilles et ces deux charbons qui entrent en contact avec la platine en cuivre 🙄
bonsoir à tous
papounet
C'est vrai qu'en supprimant le condensateur le moteur doit tourner... Tant mieux si c'est résolu.
Les petites pastilles sont nécessaires pour la vitesse du moteur, du moins il me semble. Peut-être qu'un autre conseiller pourra vous en dire plus que moi.
Pouvez-vous mettre votre sujet en Résolu?
Merci, et au plaisir !!!
bonsoir
Mon problème est réglé j'espère que je suis au bon endroit pour le signaler
papounet — papounet 15 pts
Proposition de ycordier 10 pts
Outils : tout dépend du montage fer à souder gaine thermo tournevis ...
Solution : remplacer le condensateur de démarrage. Normalement il s’agit d'un 1 microfarad non polarisé.
cela se trouve sur internet à à peu pres 5€ maxi.
Les vieux condensateur meurent de deux manières :
ouvert : le moteur crachote et émet de la fumée
fermé : la machine démarre plein pot à la première sollicitation
J'en ai acheté pour une autre machine (ancienne singer avec une pédale en bakelite et condensateur dans la pédale)
https://www.amazon.fr/gp/product/B07GT55JR4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
cordialement
Précautions : evidement cela ce remplace hors tension !
