Extinction/Rallumage automatique télé SABA LD22AHD
Marque : Saba
Modèle : LD22AHD - N° série : G919A5CE2QE166245
J'ai déjà consulté quelques post sur le sujet mais pour des télé de modèle différent.
le problème de la mienne, on branche, on allume par la télécommande ou le bouton du télé, le voyant rouge passe au vert, affichage "initialisation en cours" 4secondes, écran vierge 4secondes, affichage de la chaine sélectionnée 4secondes puis extinction. rallumage immédiat automatique et nouveau cycle jusqu'à l'infini.
Impossible d'éteindre par télécommande ou sur la télé, seul le débranchement est possible.
J'ai chargé le Firmware et mis l'USB mais rien ne se passe. Si quelqu'un peut me guider dans le processus pour le Firmware, je suis preneur.
Merci d'avance pour une éventuelle réponse.
- Téléviseur saba LHD32CX23 qui reste bloquer sur initialisation (32 réponses )
- Téléviseur saba LHD32CX23 qui reste bloquer sur initialisation (7 réponses )
- ECRAN A L ENVERS SABA (2 réponses )
- Tv saba hdmi qui ne marche pas (1 réponse )
- FIRMWARE pour téléviseur SABA LD22CHS105S (2 réponses )
- Recherche Firmware SABA LD40CHS2000ES (0 réponse )
- Chertaines chaines tnt du televiseur SABA modèle LD22WDVD105 (LED22AHD1050ED(T) (0 réponse )
J'ai exactement le même problème avec ma télé Saba, elle affiche "Initialisation en cours" puis s'éteint et se rallume. Le seul moyen est de la débrancher pour l'éteindre.
J'ai également essayé de télécharger le Fireware mais ça ne fonctionne pas.
Si vous avez une solution je suis preneur !
Merci :) — Kemaaar 2 pts
