Réparer paire d’enceintes advance acoustic qui ne marche plus
Margot_rsn
5 pts
Il y a quelques jours j’allumais mes enceintes advance acoustic modèle AIR90 et je me connectais normalement mais le son ne sortait pas. J’ai éteins et rallumé plusieurs fois, sans succès. J’ai débranché puis rebranché, idem. J’ai alors baissé la consommation qui était de 230V à 115V et quand je l’ai rebranché, j’ai retenté de la rallumer mais celle-ci ne fonctionnait plus.
Pouvez vous m’aider s’il vous plaît ?
En vous souhaitant une bonne journée.
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Grésillement jbl charge 3 (3 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
- J'ai fait tomber mon enceinte JBL flip 3 par terre, comment faire ? (7 réponses )
- Recherche référence d’un composant brûlé (HARMAN /KARDONStudio 3) (2 réponses )
- Enceinte connectée JBL charge 3 : Suite à changement de batterie, plus aucune fonction opérante. (1 réponse )
- Problème de grésillement JBL Charge 3 (1 réponse )
- JBL FLIP 3 L501 (1 réponse )
Ce n'est pas un sélecteur de consommation. C'est un sélecteur de tension du secteur. En mettant sur 115V et en branchant sur 230V, vous l'avez euthanasié. — OC226 4305 pts
Merci de votre réponse, mais cela veut dire qu’elle est morte ? — Margot_rsn 5 pts
Plutôt. Au minimum, il y a une alimentation à découpage à l'intérieur qui n'a dû que peu apprécier.
Et sans documentation technique, (et peut-être sans outillage ? ) il sera très difficile de dépanner. — OC226 4305 pts
bonjour,
vu le prix du matériel, lancez-vous dans son démontage pour faire le bilan de ce qui a cramé suite a cette sur tension ! — benitomeca 3724 pts
Merci beaucoup pour vos conseils — Margot_rsn 5 pts
Bonsoir
Avant de démonter "la bete" commencer par remplacer le fusible car il est mort à tout les coups !!
Remplacer le par une valeur de 3,15A comme indiqué et pas plus (ni moins d'ailleurs)
Avec un peu de chance , il n'y a que cela , sinon gros , gros, gros problème en perspective . Si vous ne connaissez pas l'électronique ( ce que je crois comprendre ) vous aurez du mal à le dépanner vous -même
