Arrêt de l'image d'un DVD sur un Toshiba RDXV50KF
Isa13
Lors de la lecture d'un DVD sur l'enregistreur HDD et DVD / magnétoscope RDXV50KF Toshiba, l'image s'arrête quelques secondes puis revient. Il a 10 ans. Nous l'avons ramené chez Darty pour le faire réparer. Réponse: les pièces ne se font plus mais le produit est toujours en rayon.
- Lecteur dvd hors service (5 réponses )
- Réparer un magnétoscope Toshiba VHS- DVD (4 réponses )
- Ecran noir (1 réponse )
- Problème Carte alimentation TOSHIBA RD-XV47KF (9 réponses )
- Réparation lecteur dvd / cassette TOSHIBA qui ne s'allume plus (0 réponse )
- Combiné Toshiba RD-XV47KF qui éjecte les cassettes (7 réponses )
- Lecteur denon 2910 la lecture cd ne fonctionne plus (6 réponses )
- Hdd & dvd/vidéo cassette recorder RDXV49DT (3 réponses )
Bonsoir, le phénomène se constate sur plusieurs dvd différents?
Rien à signaler concernant la lecture d'enregistrements sur disque dur?
Dans ce cas j'opterais pour un nettoyage du bloc optique du lecteur dvd. Coton tige et alcool isopropylique pour bichonner la lentille. — Brikoltout 1854 pts
Bonjour vous êtes sûr qu'un appareil de 10 ans d'àgz est toujours en rayon.....j'en serais très surpris...
Cdlt — omega7 42513 pts
j'avais écris pour qu'on m'aide à trouver une solution pas pour que l'on me fasse des remarques sur ce que j'avais écris en toute bonne foi puisque c'est le fait de l'avoir vu en rayon dans le magasin qui nous a décidé à le ramener. Très cordialement — Isa13 3 pts
Bonjour, tout d'abord aucun constructeur ne stocke de pièce au delà de 10 ans quel que soit le domaine, hifi, électroménager, il n'y a guère que dans le domaine automobile que l'on trouve des pièces neuves au dela......Après il faut s'orienter vers de la pièce détachée d'occasion....Le vendeur avait donc partiellement raison. Quand à savoir pourquoi l'appareil est encore en rayon mystère car il n'est plus référencé nulle part, ni chez Darty, Fnac ou Amazon ce qui est logique vu l'âge....Vous pouvez d'ailleurs le faire remarquer au magasin.....Vendre un appareil ancien n'est pas dans la règle à part si il est clairement précisé que c'est une occasion ce qui peut arriver dans certain magasin qui revendent du matériel d'occasion...En tout cas ce point mérite d'être vérifié.....
Vous pouvez toujours nettoyer la tête optique comme préconisée avec de l'alcool isopropylique qui se trouve en pharmacie...Pas autre chose, ni alcool à brûler ou à 90° ou 70°..... Cela risquerais d'endommager irrémédiablement les revêtement extrêmement fragile de la lentille laser. Ensuite il vaut mieux utiliser un bâtonnet microfibre qu'un coton tige classique plus "abrasif"
Le soucis peut aussi venir de la partie mécanique du bloc optique dont les coulisses métalliques comportent de la graisse qui peut se figer et coller avec le temps. Il faudrait savoir si les freeze écrans se produisent toujours au même moment...Enfin si le gel des images est aléatoire alors le soucis provient probablement d'un défaut électronique qu'il va être quasiment impossible à réparer sans une analyse pointue du fonctionnement des circuits électroniques ce qui est hors de portée d'un particulier...
Bien cordialement — omega7 42513 pts
