Enceinte Denon coccon qui ne s'allume plus
Marque : Denon
Modèle : Denon
Hervé M
Bonjour, j'ai essayé de refaire fonctionner une enceinte Denon coccon que je n'utilise plus depuis environ 2 ans et impossible de l'allumer. J'ai essayé avec plusieurs câbles d'alimentation mais il semblerait que le courant arrive et se coupe après quelques secondes et de ce fait rien ne s'allume.
Merci pour votre aide
Hervé
- Réparer Enceinte MFB Philips 22RH541 année 1980 Réparé (233 réponses )
- Démontage enceinte Oglo Loops 2 (2 réponses )
- Réparer enceinte Bluetooth JBL Go (13 réponses )
- Démontage enceinte bluethooth l' OGLO (12 réponses )
- Marshall stanmore 2 ne s'allume plus. (2 réponses )
- Enceinte Philips DCM5090 ne fonctionne plus (18 réponses )
- Pourquoi mon enceinte jbl xtreme 2 ne charge plus (1 réponse )
- Emberton 2 (4 réponses )
Comme beaucoup d'enceinte connectée , votre enceinte est sans doute équipée d'une alimentation dite à "decoupage" .
Ces alimentations sont la plus part du temps générique ( non fabriquée par Denon) .
Elles sont bien connues pour tomber en panne .
Demontez votre appareil et faites des photo des cartes ,mais il faut savoir que ce type d'alim n'est jamais facile à réparer. Il vous faudra du matériel et des connaissances en électronique
