Ma jbl charge 3 démarre plus( tomber dans l’eau)
Marque : JBL
Modèle : charge 3
Sebix42110
Bonjour, ma jbl charge 3 est tombé dans l’eau accidentellement ( piscine) au début elle a grésiller et maintenant elle démarre plus du tout et ne charge plus. Aucun voyants
Vous pensez qu il faudrait que je change quoi comme pièce à l’intérieur ? Ou si elle est tout simplement HS
- JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement (10 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
- J'ai fait tomber mon enceinte JBL flip 3 par terre, comment faire ? (7 réponses )
- Grésillement jbl charge 3 (3 réponses )
- Basses sur les côté qui gresilles (3 réponses )
- Fiche de chargement hs jbl flip 3 (3 réponses )
- JBL FLIP 3, s'allume toute seul (à vérifier), ne s’éteint pas , et s’éteint seul (7 réponses )
- Problème de grésillement JBL Charge 3 (1 réponse )
Lorsqu'un appareil tombe dans l'eau l'urgence est de débrancher la batterie et de ne pas essayer de la rallumer.. Si quelqu'un vous sort l'histoire de mettre l'appareil dans du riz, donner lui une grande tappe derrière la tête de ma part !
La chose à faire même si ça semble mal engagé, c'est de la démonter totalement et de débrancher la batterie.
De nettoyer la carte électronique avec un produit style WD40 contact..
Et faire un contrôle visuelle de la carte.
Aprés ça, tentez le remontage et un nouvel essai.
tenez nous au courant.. — Livermore 960 pts
