Code erreur 03 Oceanic OCEALL510W
Jules19
mon lave linge oceanic (OCEALL510W) de 2016 fonctionne 1 fois sur 2...
Le voyant marche/arrêt et le voyant début de programme clignotent.
Ce problème vient à peu près 1 fois sur 2 cycles.
Quand j’enlève le filtre de pompe il est comme neuf.
Je fais tourner les ailettes de la pompe, elle « force » à peu près à moitié du tour mais tourne quand même.
Avez vous une solution à m’apporter ? me conseiller ou regarder lorsque je vais la démonter ?
- Remplacement Transistor Lave Linge Oceanic Réparé (7 réponses )
- Lave linge OCEANIC - OCEALL 580DD (6 réponses )
- Pause clignote et demare pas (2 réponses )
Bonjour, j’ai pu démonter la pompe de vidange elle force bien à certain moment, sans le bloc blanc elle ne force plus (voir pièces jointes). N’étant pas un expert pouvez vous me dire si cela est normal ? si je dois racheter une pièce et où ?
Merci de votre retour
