Pas d'image ATE 65N2644K
JC13
33 pts
sur ma TV, juste le voyant de mise en route Rouge/vert fonctionne. Pas d'image et pas de son.
j'ai mesurer les tension en sortie de la carte d'alim (MP5055 4K58) , j'ai le 5V et le 12V, rien sur les sortie LED1 et LED2, le 5V-SB et 1,7V sur la borne PS-ON.
visuellement, aucun composant détériorer ou surchauffe.
merci de votre aide
- TV Akai AK43FSC1392 clignotte rouge/bleu (14 réponses )
- TV AKAI ATE-55D1044K qui ne s'allume plus (seule la veilleuse s'allume, mais l'écran reste noir) (15 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Du son mais pas d'image sur TV GRUNDIG 40VLE 4322BF (17 réponses )
Puisque vous avez testé les LEDs, vous devez savoir si elles sont des 3V ou des 6V.
Ensuite,il faut savoir quel courant ces Leds de rechange nécessitent, et quel courant constant votre carte délivre.
Il peut aussi y avoir une différence d'éclairement avec les votres. Si cela ne vous gêne guère et que le reste correspond, pourquoi pas ?
Autrement, vous pouvez réutiliser vos rubans en support pour changer les 112 LEDs :-) — OC226 4305 pts
Désolé mais je ne connais pas la tension des LED et je ne sais pas la comment la déterminer.
Pour effectuer le contrôles et déterminer mes deux leds HS, j'ai utilisé la fonction diode de mon multimètre.
aucune information sur le multimètre, il reste sur .OFL mais, la LED s'éclaire faiblement. uniquement deux LED ne se sont pas éclairé sur deux bandes différentes.
Pouvez vous m'expliquer la formule pour déterminer la tension sachant que je ne connais pas le courant qui doit traverser la led.
merci de votre aide.
nota, j'ai envoyé un message sur le lien Bulgare pour le cout et condition de transport. — JC13 33 pts
Prenez une pile 9V, une résistance de 100 ohms. Mettez une patte de la résistance au + de la pile, l'autre patte sur l'anode d'une LED en bonne santé. Mettez le - de la pile sur la cathode de la LED. Elle doit s'éclairer, sinon vous vous êtres trompé de sens.
Le voltmètre aux bornes de la LED vous dira si c'est une 3V ou une 6V — OC226 4305 pts
je regarde ca demain.
merci — JC13 33 pts
Bonjour OC226
Sur mon téléviseur en approchant une lampe j’aperçois l’image.
Quelle est la marche à suivre d’après vous?
Merci Tinobravo — Tinobravo64 24 pts
bonjour,
Vous devez tester vos barre de leds. Vous avez certainement une barre HS. Attention la dalle est fragile. lors de la dépose, ne pas la tenir par un angle.
@+ — JC13 33 pts
Bonsoir
Je vais regarde ça ce week end.
Merci JC13 — Tinobravo64 24 pts
bonjour, Si nécessaire, j'ai toutes les pieces disponibles. n'hésitez pas à me contacter.
Cdlt — JC13 33 pts
Bonjour JC 13
Comment fait-on pour tester les leds? — Tinobravo64 24 pts
deux solutions:
- led apres led ( il y en a une 112) :
- par barre complète si vous avez une alim cc de 20V.
bon travail — JC13 33 pts
