Réparation d'une télé LG tactile modèle 42LE8500
Marque : LG
Modèle : 42LE8500
Turbot
11 pts
ma télé LG 42 LE 8500 a ce problème: en l'allumant les voyants en bas de l'écran à gauche s'allument puis s'éteignent immédiatement. L'écran donne un petit signe de vie mais rien d'autres.
j'ai branché une clé USB toujours rien ,j'ai relié mon ordinateur avec un câble HDMI aucun effet.
Pouvez- vous m'aider dans la mesure du possible à s'ortir de cette impasse?
- Lg 42ln5400. Absence des tensions 12 et 24 volts (1 réponse )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- TV LG 32LB650V led - Ecran noir - aucune diode ne s'allume ! Réparé (11 réponses )
- Panne TV led lg (17 réponses )
Faites ce petit test :
Munissez vous d'une lampe torche.Débranchez votre télé, rebranchez là et en l'allumant visez l'écran avec la lampe torche.
Si vous distinguez, le logo LG ou même l'image avec votre lumière.
Vous avez probablement un soucis de rétroéclairage.
Damien de Livermore — Livermore 960 pts
Aucun
Apparemment d'apprès le premier coup d'œil ,pas de dégâts .
Merci — Turbot 11 pts
Il faudrait démonter l'arrière de la télévision pour prendre des photos des différentes cartes electroniques et voir leurs état..
Damien — Livermore 960 pts
Bonjour, voici les différentes cartes électroniques + 2 entrées du bas de l'écran.
Re- Bonjour
Je reviens vers le site: j'ai testé l'arrivée du courant au bas de la carte ,il ya bien 220 volts
Vers le haut sous 3 composants c 241, 242,243 il apparaît ces indications :
output : 3,5 volts 3,0 A,12 volts 4,0 A, 24 volts 9,5 A et j'ai du mal à récupérer ces indications sur mon multimètres et est-ce que je dois brancher le câble noir de l'appareil de mesure sur le cadre métallique de la télévision?
