Lave vaisselle Bosch SGI45M96EU en panne
Mon lave-vaisselle Bosch SGI45M96EU ne fonctionnait plus correctement : le cycle de lavage durait plusieurs heures et ne se terminait jamais (le décompte du temps restait bloqué à 3 min). Il restait de l'eau au fond de la cuve. J'ai pensé que c'était peut être un problème d'évacuation. J'ai donc démonté le circuit de vidange et nettoyé la pompe et la durite de vidange qui était en grande partie obstruée par des dépôts. Maintenant, au démarrage le temps affiché me parait très long (26 min pour un simple rinçage, 47 min pour le cycle à 45 min). On entend différents bruits mais l'eau n'est pas admise et au bout de 5 min le temps restant affiché n'a pas changé et plus rien ne se passe.
Je vous remercie par avance pour tout conseil.
Bernard
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Voyant robinet fermé qui s'allume en fin de programme lave vaisselle bosch (7 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
Bonjour Bernard,
Oui ce n’est pas normal que l’electrovanne ne soit pas alimentée il faut tester ses fils jusqu’à la carte pour voir continuité, sinon démonter carte électronique pour contrôler visuellement les composants si pas déformés ou trace de noirci.
Bonne journée — Guillaume 2832 pts
En temps normal sur ce lave-vaisselle :
- Sélection du programme.
- Activation de la pompe de vidange.
- Fin de Vidange.
- Admissions eau.
- Si pas de fuite, la tige rouge ne bouge pas d'un poil au niveau de la chambre de compression.
- Dés que le niveau d'eau est bon, le levier bleu de la chambre de compression vient faire changer le switch de positon est active la pompe de cyclage.
A quel moment ça bloque chez vous ?
Il n'y a pas du tout d'eau qui rentre ? — Livermore 960 pts
Bonjour Damien et Gg,
Ce que vous me dites pour le cycle confirme ce que je pensais. Dans mon cas, ça bloque à l'admission d'eau. Or j'ai contrôlé le fonctionnement de l'aquastop en l'alimentant en direct, il fonctionne. Par contre, en mettant un voltmètre sur les bornes de cet aquastop et en lançant un cycle, après le fonctionnement de la pompe de vidange, je ne vois jamais la tension arriver, l'aquastop ne s'ouvre donc pas et il n'y effectivement pas d'eau qui rentre (et si j'active manuellement le levier bleu, ça débloque le cycle, mais sans eau !!)
Je n'ai pas accès à la carte électronique qui est dans un bloc plastique que je ne sais pas comment ouvrir sans risquer de le casser ! Voilà où j'en suis. — Bernard 26 pts
Ce que je ne comprend pas, c'est qu'au départ le problème n'était pas là. Le cycle durait très longtemps (4 ou 5 heures) et ne se terminait pas (bloqué 3 min avant la fin, il restait un peu d'eau dans le fond de la cuve) mais la vaisselle était lavée, donc l'eau arrivait !
Cet après-midi je vais redémonter et recontrôler toute la filerie pour voir si je n'ai pas déconnecté un fil sans faire attention. — Bernard 26 pts
Bon voilà, j'ai tout recontrôlé, aucun fil déconnecté ni endommagé.
Qu'est-ce qui fait passer de l'étape Fin de vidange à l'étape Admission d'eau ? Est-ce que c'est un contact de niveau ? pression ?
Si vous avez une piste ? Sinon, je voudrais pas abuser de votre patience, un moment il faut savoir abandonner !
Bernard — Bernard 26 pts
Pas de fils coupés dans la porte ?
Avez vous regardez du coté de la carte électronique ? — Livermore 960 pts
Oui j'ai regardé partout et j'ai rien vu d'anormal ! — Bernard 26 pts
Pour moi, c'est de plus en plus incompréhensible.
Tout d'abord, je crois que j'avais fait une erreur en contrôlant la tension de l'aquastop, j'avais du utiliser le calibre DC de mon voltmètre ! En tout cas, en revérifiant, j'ai vu que l'aquastop est bien alimenté. J'ai donc refait un essai en débranchant le tuyau. Au bon moment du cycle (c'est à dire après la fin de vidange), l'aquastop est alimentée et l'eau s'écoule (voir la première photo). Mais si je refais le même essai avec le tuyau rebranché, l'aquastop est toujours bien alimentée mais l'eau n'arrive pas dans le lave vaisselle ! Je vais devenir fou !
Sur ce, bonne nuit !
Bernard
Bizarre, votre répartiteur n’est pas bouché? — Guillaume 2832 pts
J'imagine que quelque chose doit être bouché, mais où ? Je n'arrive pas bien à voir quel est le cheminement dans le circuit transparent (ce que vous appelez le répartiteur ?). Je pourrais le démonter et essayer de le nettoyer, envoyer du vinaigre blanc dedans ? — Bernard 26 pts
