TV allume logo JVC puis se coupe
J’ai rencontré un problème avec ma TV qui a 3 ans.
Les symptômes :
- s’allume affiche le logo JVC
- affichage noir avec rétro éclairage
- se coupe et les leds clignotent puis plus rien
Actions menées :
- débranchée de la prise puis attente puis rebranchee
- ouverture de la télé pour regarder la carte d’alimention qui ne présente aucun défaut visuel en particulier au niveau des condensateurs
- passage d’un sèche cheveux sur la carte d’alimentation pendant quelques minutes puis allumage mais rien
J’ai recherché sur internet le modèle de la carte d’alimentation pour la remplacer mais introuvable (17IPS72 23326788). J’ai également appelé Darty qui n’a pas la pièce détachée en stock (Endroit ou j’ai acheté ma télé)
Après je ne suis pas sûr que le problème vienne de là merci par avance pour vos conseils éclairés car ma télé est en panne depuis presque 1 mois maintenant 😏
- Panne retro éclairage (26 réponses )
- CONTINENTAL EDISON CEDLED32ML3 , plus de retroeclairage (12 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
- TV JVC LT- 55N4000A4 affiche: SMART TV Loading et s'arrête (8 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Tele JVC pas d image sur l écran c est écris mise à jours des donnes (0 réponse )
Vous branchez simplement, sans la carte mère. le rétroéclairage doit s'allumer — OC226 4305 pts
Je viens de brancher la nappe rétro éclairage puis le câble d’alimentation et....
Rien ne se passe aucun éclairage rien 🤷♂️
A noter que les soudures ont été vérifiées avec le multimètre et qu’il y avait bien conductivité entre le 5V et les deux autres pins — Arnaud M 33 pts
Et vous aviez bien du 5V ? — OC226 4305 pts
Non, je n’ai pas vérifié que j’avais 5 volts en sortie j’y suis allé par déduction.
Cependant je ne sais pas si cela peut jouer mais lorsque je faisais mes tests avant de toucher à la carte d’alimentation et d’effectuer des ponts entre les pins mon retro éclairage fonctionnait correctement j’en suis certain.
Est-ce que la manipulation que vous m’avez dit de faire (interconnexion des pins) et débranchement de la carte mère pourrait empêcher l’allumage du rétro éclairage VS avant cette manip qu’il s’allume correctement si il avait la mauvaise sortie => 5V ?
Merci de votre aide et désolé de ne pas avoir vérifié cette valeur je pensais qu’il fallait simplement trouver l’endroit du 5V et pas le tester
Arnaud — Arnaud M 33 pts
"Merci de votre aide et désolé de ne pas avoir vérifié cette valeur je pensais qu’il fallait simplement trouver l’endroit du 5V et pas le tester "
Si j'avais pris un peu de temps, je me serais aperçu avoir écrit une anerie puisque votre télé avait du son. Le 5V était existant obligatoirement.
Donc, il vous faut vérifier d'abord les LEDs du rétroéclairage. Vous avez le choix entre un testeur de LEDs du commerce, soit y aller une par une à l'aide d'une pile 9V et d'une résistance en trouvant les connexions. Dans le 2eme cas, il va falloir démonter pour accéder aux LEDs.
Une fois les LEDs certifiées bonnes, vous pourrez incriminer l'alimentation.
Il se peut que le rétroéclairage s'allume juste le temps que la sécurité s'active. — OC226 4305 pts
Sans aucun problème. Cependant je n’ai pas mentionné avoir du son puisque la télé n’a pas le temps de s’allumer je ne sais donc pas si il fonctionne 🤷♂️
Est-ce que si je retire les soudures faites hier et que je branche la carte mère et débranche la nappe rétro éclairage cela pourrait me permettre de vérifier que cela vient des leds si la télé s’allume sans rétro eclairage ?
Merci d’avance de votre retour,
Décidément, je mélange tout. Vous n'avez pas de son, le logo s'affiche brièvement, donc le 5V est existant. C'est la tension de standby sans laquelle le téléviseur ne peut rien.
Vous pouvez enlever votre montage. Sans les LEDs, je crains qu'une sécurité empêche son démarrage. Mais vous pouvez essayer.
Je me replonge dans le schéma.
Transfernow est toujours aussi lent. Il y a un truc qui tourne en rond. — OC226 4305 pts
Je vais quand même vérifier que le 5V fonctionne correctement et que les 12V fonctionnent correctement également.
Est-ce que je peux vous faire parvenir les vidéos par un autre moyen ? Wetransfer ou mail ? Si vous pouvez me la fournir par MP et je vous envoie ça.
Merci d’avance
Bien, c'est un peu technique.
Je n'ai pas trouvé le datasheet du driver de LED utilisé OB3363. Mais il existe un circuit OB3362 qui lui ressemble tellement que je pense qu'il fonctionne de la même manière.
Donc, une fois activé (BL_ON), ce circuit peut fonctionner sur 2 modes.
- en utilisant son oscillateur interne
- en utilisant un signal externe.
Sur cette carte, c'est le 2eme mode qui a été choisi. Il lui faut le signal PWM issu de la carte mère en plus du BL_ON pour allumer le rétroéclairage.
Du coup, ça complique un peu la recherche de l'origine de la panne
Vous pouvez joindre une vidéo de moins de 100Mo ici — OC226 4305 pts
