Fuite café (marc plus liquide) Krups essential EA816031 (machine expresso broyeur à grain)
alfonsedode@yahoo.fr
32 pts
La fuite suite au nettoyage à capsule "krups" se confirme et beaucoup de café fini sous et au fond à l intérieur de la cafetière.
Ca doit donc etre un ou les 2 joints qui sont sur le percolateur (la pièce qui descend sur le café moulu et injecte l eau chaude).
Je pense pouvoir trouver les joints (quoique) mais je ne suis pas sur d arriver à ouvrir suffisamment pour accéder.
Merci de votre aide
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Robot cafe Krups intuition fuite (3 réponses )
J ai commencé à ouvrir et j ai trouvé un revendeur de joint. Avec un tournevis torque 15 fin, je vais pouvoir découvrir.
Par contre, j ai un doute sur la fuite par les joints car ça semble ne fuir qu'un peu, en direct pendant l utilisation, et je retrouve tellement de café au fond et sur le plan de travail que j ai peur pour la durite qui est derrière — alfonsedode@yahoo.fr 32 pts
C’était bien les joints du piston qui était complètement rabotés.
Le changement est pas trop galère, mais il faut rester attentif et avoir un tournevis torque 15 fin (pas de tournevis porteur d embouts variés). Le capot supérieur résiste un peu au déclipsage et il vaut mieux dévisser les vis de la façade principale.
Ensuite il faut dévisser le piston en prenant soin de ne pas perdre la petit pièce porte ressort (on se demande bien ce que fait ce ressort ! ), et demonter la durite à café, pour changer les 2 joints sur le piston sorti. — alfonsedode@yahoo.fr 32 pts
