Thermomix modèle TM31 et erreur 34
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Je rencontre une erreur 34 sur un Thermomix modèle TM31. J'ai trouvé quelques éléments sur ce forum et ailleurs mais je n'ai pas de certitude par rapport à mon cas et ce que je peux faire.
Voici donc la description de mon cas, en espérant avoir de l'aide.
Déjà la panne n'est pas arrivée très rapidement. Depuis un petit moment, mon robot commençait à faire des bruits étranges et de plus en plus fort. J'aurai du m'inquiété plus tôt bien entendu mais je ne l'ai pas fait.
Et un jour, il a refusé de démarrer. Enfin les couteaux partaient dans un sens, puis dans un autre et finissaient par ce bloquer. Je n'ai pas eu d'erreur 34 de suite mais maintenant je l'ai régulièrement. J'ai ajouté une vidéo pour entendre le bruit que ca fait.
J'ai fait faire un devis et on m'annonce que le moteur est à remplacé. Il a été endommagé suite à des fuites au niveau du bol. Je suis assez surpris, le bol ne fuit pas et je ne vois pas trop comment le peu de liquide qui pourrait passer réussirait à rentrer.
Mais bon, devis beaucoup trop élevé à mon gout, je me décide à l'ouvrir et je découvre que le dessous du moteur est complètement oxydé et le roulement détruit (cf photo) !
Ma première question porte sur l'oxydation et le problème de roulement. Quand je fais tourner le moteur à la main, je n'ai aucun problème, ca n'accroche pas du tout. J'ai du mal à me dire que ca vient de là et je souhaiterai une confirmation.
Ma deuxième question, est-ce qu'un démontage du moteur, un nettoyage et un remplacement du roulement pourrait résoudre le problème ?
Enfin, est-ce qu'un remplacement du moteur est faisable avec ceux qu'on trouve sur Internet ou c'est plus compliqué que ca (genre calibrage en tout genre du robot avec ce nouveau moteur) ?
Je suis conscient que ce n'est pas simple de répondre à distance sans avoir l'appareil sous les yeux mais toutes les aides sont les bienvenues.
Merci d'avance,
Manu
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Mon thermomix tm 31 fait disjoncter (9 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- THERMOMIX TM31 A L'ARRET AFFICHANT CODE ERREUR 22 (13 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
Le roulement est totalement HS plus de graisse et présence de corrosion !
Il faut démonter le moteur bien le nettoyer y compris les capteurs en partie supérieure changer les roulements. Bien entendu n’oubliez Pas de changez le joint du bol.
Tout cela devrait résoudre votre soucis pour quelques € ! — benitomeca 3724 pts
Merci pour la réponse.
J'ai vu beaucoup de sujet où on parle du démontage du moteur mais assez peu d'explication pour y arriver.
Retirer le bloc moteur c'est assez simple, retirer les 4 vis également mais ensuite ? Comment je peux continuer le démontage et notamment cette partie roulement qui a l'air de maintenir le tout ? — ManuC 14 pts
C’est sur que par discussion internet cela va être compliqué. C’est de la mécanique basique
Faites des photos du moteur assemblé pour que l’on puisse commencer à vous aider. — benitomeca 3724 pts
En fait c'est la photo que j'ai déjà mise avec le roulement cassé.
Comment je peux démonter cette partie pour le remplacer ?
Vous avez mis que la photo du roulement ce n'est pas suffisant pour vous expliquer comment démonter le moteur. Les flasques du moteur sont assemblés par des vis ......Faites des repères visuels au stylo a peinture entre les flasques et le corps du moteur pour vous permettre de les positionner correctement lors du remontage..
Vu l'état de l'arbre, vous pouvez déjà bien le brosser à l'aide d'une brosse métallique, toilez son extrémité avec un papier 600 - 800 et mettez du dégrippant qui facilitera sont futur démontage... — benitomeca 3724 pts
Merci, je vais faire ca.
En fait, je suis déjà avancé sur la partie démontage des vis (cf.photo).
Je voudrais démonter maintenant les capots gris pour nettoyer l'intérieur.
Bien nettoyer l'arbre du moteur + dégrippant. soulevez un tout petit peu le moteur par le flasque a l'aide d'une massette ( plastique, bois) surtout pas de marteau !! taper tranquillement sur l'arbre du moteur le flasque va se décoller du roulement . — benitomeca 3724 pts
Effectivement, ca ne se devine pas comme opération :)
Alors j'ai réussi pour celui du dessous assez facilement. Par contre, je ne sais pas s'il faut retirer celui de dessus mais il est complétement bloqué.
il faut remplacer les deux et repartir sur du neuf de bonne qualité.
Pour extraire le roulement de l'arbre, il faut utiliser un extracteur. — benitomeca 3724 pts
Finalement, j'ai changé le moteur et c'est ok, ca tourne bien.
Maintenant, je constate que j'ai toujours un problème de fuite et malgré le changement du joint de couteaux. Car arrive un peu quand je fais chauffer juste avec de l'eau mais c'est bien pire quand je fais chauffer avec des légumes en plus, genre soupe.
Une idée pourquoi un changement de joint ne règle pas un problème de fuite ? — ManuC 14 pts
