Lave-linge electrolux EWF1697HDW se met en pause en fin de prélavage.
Lave-linge electrolux EWF1697HDW.
J'utilise le programme "délicat" (par exemple).
L'eau arrive, la lessive aussi, le tambour tourne lentement,
le voyant "prélavage" clignote, le voyant "départ/pause" est allumé.
Tout semble Ok.
Au bout de 8 minutes:
le voyant "prélavage" ne clignote plus, le voyant "départ/pause" se met à clignoter.
Et le lave-linge ne fait plus rien.
4 minutes après: l'écran s’éteint.
Aucun code d'erreur.
La porte est toujours verrouillée. Le voyant "clé" est allumé.
Un essai avec un lavage à l'eau froide donne la même panne.
Avec le programme: "essorage/vidange", la vidange se passe bien. (j'ai arrêté le programme avant l'essorage).
Avec le programme "rinçage" : il commence très bien, l'eau arrive, mais au bout de 8 minutes le voyant "départ/pause" se met à clignoter. et le cycle s'arrête.
Avez-vous un idée du problème ?
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Lave-linge electrolux ewf1486gzw Code Erreur E57 (4 réponses )
- Lave-linge electrolux se met en pause en cours de cycle (20 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
J'ai trouvé la panne.
Pour trouver le code d'erreur:
-mettre la machine sous tension
-mettre le sélecteur sur "essorage/vidange".
-appuyer en même temps sur les boutons: "départ/pause" et "rinçage plus".
Et le code d'erreur apparait : E59. C'est le tachymètre.
Après vérification, il est bien en panne: je mesure une résistance > à 1 M-ohms, alors que je devrais trouver environ 100 Ohms.
Mon problème, maintenant est de trouver cette pièce.
-chez electrolux, il vende le moteur avec !
-chez SOSaccessoire, il n'y a pas le tachymètre correspondant à ma machine.
Et sur un certain nombre de sites, c'est pareil: pas la bonne référence.
Avez-vous une idée ou je pourrai trouver cette pièce?
Dédé22 — dédé22 4 pts
