Lave vaisselle hotpoint LFK 7M124 X FR en panne
bobskwal
25 pts
Mon lave-vaisselle est bloqué en erreur. Le voyant du bouton on/off et les voyants liquide de rinçage et sel clignotent rapidement et le voyant lavage est allumé en permanence.
La pompe de vidange se met en route pendant 3 minutes toutes les 2 minutes.
Débrancher / rebrancher ne change rien.
L'action sur les boutons ou le sélecteur de prog. n'a aucun effet.
La pompe de circulation n'est pas bloquée.
je précise que j'ai couché le lave vaisselle sur le coté pour avoir accès aux pompes.
Il y a-t-il un moyen de faire un reset du lave vaisselle car je soupçonne un problème de carte électronique.
- Recherche sonde de température lave-vaisselle (41 réponses )
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
- Problème voyants clignotent lave vaisselle Ariston hotpoint LFTA+2164A 4 (13 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint ariston lfk7m116 voyant lavage séchage : vidange (10 réponses )
Avez vous essayé de débrancher la connexion sur le débitmètre pour voir si les contact n’est sont pas oxydés? Et petite précision vous avez tester le contact anti débordement avec votre multimètre? — Guillaume 2831 pts
La prise du debitmetre n'est pas oxydé.
Le capteur de debordement fonctionne : au repos le courant passe et en faisant monter le flotteur le courant ne passe plus. — bobskwal 25 pts
Tout est ok, maintenant il faut contrôler la carte si pas de composants endommagés, trace de noirci? — Guillaume 2831 pts
Non pas de trace de noirci, voir photos
J’ai ça pour le test du capteur de turbidité:
il comporte bien une sonde de température laquelle est connectée entre les bornes 6 et 4( masse) du capteur
cette sonde NTC environ 47000 ohms à une température de 25°C
je vous donne l'affectation des bornes du capteur
borne 1 emetteur IR turbidité ( transparence de l'eau )
borne 2 emetteur IR niveau eau
borne 3 signal de sortie du capteur optique
borne 4 vcc c'est à dire la masse point commun NTC
borne 5 vss c'est à dire -5volts
borne 6 sonde NTC — Guillaume 2831 pts
Je ne comprend pas il n'y a que 4 fils sur cette sonde.
Pour le prix ça vaut peut-être le coup de le remplacer:
https://www.sos-accessoire.com/sonde-lave-vaisselle-ariston-hotpoint-whirlpool-indesit-kitchenaid-scholtes-c00362214-482000032666-37457.html — Guillaume 2831 pts
Merci. J'ai commandé la sonde. Je reviens vous dire dès que je l'ai changée.
Bon appetit et bon weekend. — bobskwal 25 pts
Ok, dans l’attente de votre retour. Bon week-end. — Guillaume 2831 pts
Sans chercher à prendre la main sur ce sujet et en respectant totalement les recherches faites par Gg, pourriez-vous nous dire s'il existe une pièce similaire à celle de la photo ci-dessous sur votre LV ?
Il s'agit d'un pressostat.
Je pose la question parce que la chose suivante m’intrigue :
Ce pressostat ne semble pas figurer sur la vue éclatée de votre LV, mais par figure par contre sur la liste des pièces détachées des 5 variantes de votre modèle de LV.
Le pressostat est un composant destiné à contrôler le niveau d'eau dans un LV. Or votre problème qui semble être des vidanges à répétition pourrait être dû à un pressostat qui n'arrive pas à détecter une information cuve vide.
Merci donc de nous préciser si votre LV en est équipé ou non.
Bien sincèrement,
