Liseuse Kobo tombée dans l'eau.
Mathieu31
J'ai fait tomber ma liseuse dans l'eau (je l'ai récupérée aussitôt). Après l'avoir mise dans du riz pour absorber l'eau, elle s'allume mais le bouton de veille situé en dessous de l'écran ne fonctionne plus.
Auriez-vous des solution svp?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Mathieu
- Liseuse Kobo Aura - Ecran endommagé (lignes verticales, horizontales, pixels) (7 réponses )
- LISEUSE kobo glo hd Affiche uniquement que le quart des pages sur l'intégralité de l'écran (8 réponses )
- KOBO GLO HD ne fonctionne plus depuis mise à jour et retrait sans sécurité (1 réponse )
- Comment et ou faire réparer une liseuse kobo (1 réponse )
- LISEUSE KOBO AURA HD NE S ALLUME PLUS (2 réponses )
- Où trouver bouton marche/arrêt pour liseuse koo clara HD (1 réponse )
- Liseuse Kobo Glo N613 ne fonctionne plus après l’avoir synchroniser avec mon ordinateur (2 réponses )
- Changer connecteur de charge kobo glo hd (1 réponse )
Bonjour la seule solution, la démonter intégralement, et tout sécher au sèche cheveux, chaque carte et chaque connecteur, si vous avez de la chance l'eau n'a pas encore trop oxydé les connecteurs.....Au remontage quelques micro gouttes de produit de nettoyage des contacts sur les connecteurs avant de les rebrancher et espérant que cela suffise sans garantie...
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour votre réponse.
Je vais essayer de suivre vos conseils. Elle s'allume puis s'éteint, plusieurs icônes s'affichent, cela va des trois petits points qui se remplissent en couleur aux flèches qui tournent.
Par où commencer le démontage svp?
Merci pour votre aide
Mathieu — Mathieu31 3 pts
