Réparer poigne de lave vaisselle qui est décollé
	thierry
	Bonjour,j'ai la poignée de mon lave vaisselle qui c'est décollée en l'ouvrant avec quelle colle peut on la recollé merci
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Apres changement carte électronique le lave-vaisselle ne démarre plus et ne se remplie plus (35 réponses )
- Lave vaisselle candy qui vidange et rempli plusieurs fois et déclenche un alarme (15 réponses )
Bonjour cela ressemble à du PVC aluminisé; moi je commencerais par combler les trous des creux de la matière avec une colle chaude au pistolet pour augmenter la surface de collage, une fois sèche je coupe l'excédent de colle à l'aide d'un cutter pour obtenir des surfaces lisses de chaque côté et j'encolle ensuite avec une colle néoprène contact. par sécurité je renforcerais l'assemblage avec deux vis à (une de chaque côté) en inox vissée perpendiculairement....dans le plastique...Un peu disgracieux mais plus solide.
Bien cordialement — omega7 42390 pts
Bonjour C'est du plastique c est de alu — thierry 3 pts
