Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois
Marque : Sony
Modèle : bravia KDL 40NX700
je viens vers la communauté pour exposer une panne sur une tv sony bravia KDL 40NX700 qui se met en route et s'éteint quelques seconde plus tard avec le code erreur 6 .
la led standby clignote 6 fois .
cette panne est la preuve qu il y a un problème avec l'alimentation des leds de rétroéclairage . j'ai changé les 4 bandeaux leds mais le problème n'a pas disparut et le code 6 se reproduit . les bandeaux leds ne sont pas incriminés ( ilos sont neufs et s'allument tous avec le testeur de LEDs , je pense que la platine d'alimentation ou l'ic qui s'occupe du standby sur la platine tuner ( sources) est en cause . pouvez vous m'aider ? merci
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Sony KDL 40R470A - Rétroeclairage HS, cause ? (10 réponses )
- TV BRAVIA LED clignote rouge 6 fois. KDL 46 EX1 (4 réponses )
- TV Sony Bravia KDL 65W850C clignote rouge 6 fois (2 réponses )
- Panne Sony clignote 3 fois comment résoudre ? (1 réponse )
- Led clignote 6fois. Dépannage en cours mais quel Voltage mesurer? (4 réponses )
- Réparer TV Sony BRAVIA KDL-46CX520 la led clignote 6 fois (2 réponses )
Signal BL_ON supérieur à 1,5V, Q6825 libère la commande PWM_Dimmer (ça ne nous intéresse pas ttrop là, puisque la carte mère n'est plus raccordée), Q6823 devient passant et fait conduire Q6822 qui alimente la Gate de Q6801 via la diode D6829.
Le courant de source de Q6801 retourne à la masse grâce à Q6814, R6850 et le fusible F6800.
Si le fusible est coupé, plus de hachage pour créer la tension des LED.
Si Q6801 ou Q6814 sont morts, idem.
Si Q6814 ne reçoit aucun signal de Gate, idem — OC226 4305 pts
"Q6825 libère la commande PWM_Dimmer (ça ne nous intéresse pas ttrop là, puisque la carte mère n'est plus raccordée)".
C'est vicieux. Il faut absolument un signal PWM_DIMMER externe à l'alimentation, donc fourni par la carte mère ou un montage DIY — OC226 4305 pts
Si BL_ON à l'état haut et qu'il n'y a aucun signal de Gate_Pulse sur Q6814, l'ampli OP IC6802 fait couper l'alim par l'optocoupleur PH6100 — OC226 4305 pts
wouw OC226 , bravo . effectivement j'ai le fusible PS6800 de 0.5A qui est coupé et donc plus relié à la masse . j'ai eu un peu de mal à le trouver ( je n'ai pas les schéma complet de la tv .)
je vais tester et verifier Q6822 , Q6801, D6829 , Q6814 , R6850 , de ce pas . je vous tiendrai au courant le plus rapidement possible et je demanderai au Père Noel un bon oscillo pour Noel :) — bluesky88 157 pts
Voilà, voilà
https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/32735/ — OC226 4305 pts
est ce bien ce fusible là ? ( si oui , effectivement , il est défectueux) sur le schéma il est noté F6800 et sur la pcb PS6800 . j'ai joins la photo du fusible
J'avais déjà refermé les fichiers.
Oui, c'est lui — OC226 4305 pts
merci OC226 , je ne sais comment te remercier car chez Sony les voies de l'électronique sont souvent obscures :)
bien, j'ai une série de tests à effectuer avant de remplacer ce fusible ( j'aime toujours comprendre la cause de cette panne et pourquoi le fusible était coupé ) . je vous reviens aussitôt après pour vous donner les résultats de mes pérégrinations . :) — bluesky88 157 pts
Proposition de bluesky88 157 pts
Outils : tournevis en croix , multimetre digital , transistormetre ( mesure des mosfets ) , si possible dénicher sur le net les plans de la tv et bien sur l'aide inestimable de personnes de la communauté comme OC226 pour sa lucidité pour trouver les solutions aux pannes .
Solution : ce n'est pas ma solution mais celle éclairée par l'expérience de OC226 ( un grand merci encore une fois ) . donc au départ la tv s'allume mais pas d'image et pas de son ( sauf un petit jingle du son d'une seconde ) ensuite la tv se met en sécurité avec le code panne 6 ( la led standby clignote par intervalle de 6 ) . ce qui signifie une panne d'inverter au niveau des leds de rétroéclairage . changer les bandeaux LEDS derriere le panneau LCD ( prendre beaucoup de précautions car très fragile )
si apres cela l'image apparait , c'est parfait et donc réparé.
si aucun changement , : vérifier les tensions sur le connecteur CN6150 ( 12V, 3.3V ) si ok , alors vérifier sur la carte d'alimentation GE3 le mosfet Q6814,( 2sk4096) , le mosfet Q6801 ( idem) , les transistors Q6822, Q6801, D6829, la résistance smd R6850 et surtout le fusible F6800 de 0.5A/50V ( décrit sur la plaque pcb GE3 comme PS6800)
en fait il suffit en général de ne changer que le fusible PS6800 .
voilà , cela m'a pris plus d'une semaine mais grâce à une certaine personne que je ne nommerai plus, la réparation est un succes .
Précautions : toujours faire attention à la haute tension au primaire de l'alimentation et a l’électricité statique ( travailler avec un tapis antistatique relié à la masse ) si vous devez manipuler les mosfets ou la plaque PCB BUHS.
Bonjour, j’ai le même souci. J’ai du coup tout contrôler et tout est ok sauf le fusible que j’ai changé. J’ai toujours le même soucis et je voulais commander des nouveaux bandeaux leds mais je voulais savoir combien il y en a svp.
