Lave vaisselle
MELANIE ETHUIN
5 pts
J'ai un lave-vaisselle FAR ref LV12C47GZ17W il démarre bien au bout d'un moment
Il y a 2 voyants qui reste allumé il s arrête et vidange plus l'eau est froide
Nous avons eu une coupure d'électricité quand il était en marche et depuis j'ai essayé différents cycle de programme c'est toujours pareil
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Lave-vaisselle FAR LVC 511 S. Se remplit puis plus rien. (11 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Lave-vaisselle FAR LV12C47GZ17W voyent qui clignote et son (0 réponse )
- Code erreur sur lave vaisselle far (3 réponses )
Sur votre modèle de LV, les voyants ECO et RAPIDE allumés signifient "Problème de chauffage".
Ceci ne fait que confirmer le fait que votre eau de lavage reste froide.
Vous allez devoir déposer les habillages latéraux de votre LV et, dans un 1er temps, contrôler la valeur de votre résistance de chauffe à l'aide d'un Ohmmètre.
Deux questions toutefois pour préciser votre constat :
1/ Quand vous dites que les voyants "restent allumés", restent-ils vraiment allumés fixes ?
2/ Quand vous dites que le LV ne vidange plus, c'est sans doute qu'au moment de l'arrêt avec erreur la cuve est pleine. Mais ensuite, au lancement d'un autre programme, j'imagine que le LV commence par vidanger l'eau restée en cuve puis que le LV effectue un nouveau remplissage de la cuve. Non ?
Cordialement,
. — micad 2832 pts
Pour être plus complet, ci-jointe la liste des codes d'erreur du LV FAR LV12C47GZ17W.
Cordialement,
Les voyants clignotent et il bipe 10 fois effectivement il chauffe pas
Il vidange pas il s'arrête
Et il vidange quand on le redémarre
Merci a vous pour vos code défaut
Maintenant reste plus qu'à contrôler la résistance — MELANIE ETHUIN 5 pts
Oui,
Pour mesurer la résistance, n'oubliez pas de débrancher le LV de sa prise électrique murale.
Ensuite enlevez le connecteur de la résistance pour être sûre que vous ne mesurez pas autre chose sur le circuit.
Faites ensuite la mesure sur les cosses que vous venez de découvrir pour intégrer dans la mesure l'ensemble des éléments qui constituent la résistance de chauffe (notamment son thermostat de sécurité).
Cdlt,
. — micad 2832 pts
