Comment démonter le volant de cette machine a coudre???
Marque : VIGORELLI
Modèle : Sew Lei
AURORA21
43 pts
Bonjour, Est ce que quelqu'un pourrait m'aider, svp? j'ai trouvé cette jolie machine en brocante mais le volant est bloqué. Je ne sais pas comment le démonter🤔.Je ne vois pas de vis... Je l'ai déjà nettoyée, huilée , mais quand je l'ai achetée, il y avait plein de fils autour de l'axe du volant (canette mal faite). J'ai retiré ce que je voyais, mais il en reste peut être autour de l'axe qui est très très dur à tourner... Merci d'avance et bonne journée !
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Bernina 530-2 ouvrir le capot haut (23 réponses )
- Démontage de la poulie du crochet rotatif sur ELNA Automatic* de 1966 Réparé (16 réponses )
Sur les machines anciennes, il y avait toujours une vis permettant de débrayer le volant, mais je vois que ce n'est pas le cas sur votre machine.
Je pense qu'une notice serait la bienvenue dans votre cas.
Un petit investissement est à mon avis nécessaire !!!
Tapez "notice vigorelli sew lei dans google et laissez vous guider.
Je regrette de ne pouvoir vous aider plus.
Yves — PFAFF59 2746 pts
Bonjour Aurora21 et pfaff59,
Je me demande si les rondelles autobloquantes (entourées en rouge sur la photo jointe) ne maintiennent pas un "couvercle plastique" sous lequel est dissimulé la vis qui passe dans l'axe (entouré en jaune).
Problème: enlever ces rondelles revient très probablement à détruire les picots plastiques sur lesquels elles tiennent. Un deuxième avis de pfaff59 serait bienvenu.
vous écartez légèrement les petits clips en incérant un petit tournevis dans chaque fente pour les ouvrir un peu
Ensuite en faisant levier doucement vous arriverez à les retirer.
Après les écraser légèrement avant de les remettre.
Par contre, je ne sais pas s'il y a une vis derriere le cache.
Cordialement — Ritmo85S 1249 pts
Bonjour et merci pour votre message! j'ai essayé , en vain, de démonter ces ergots...Et finalement, je me suis aperçue que le volant blanc se dévissait, tout simplement, en forçant un peu!
Merci de votre aide et bonne journée ! — AURORA21 43 pts
Quel est le résultat après avoir pu démonter le volant?
Bonne journée
Bonjour !
Hélas, j'espérais que du fil était enroulé autour de l'axe, mais non...La machine est toujours bloquée... Bonne journée — AURORA21 43 pts
Jamais le fil ne se met dans l'axe sous le volant...
Quand vous débrayez le volant pour faire la canette, est-ce que le moteur tourne ?
Si oui, on verra ensuite pourquoi la machine est bloquée. Je pense que c'est une machine qui n'a pas tourné depuis un certain temps et qu'elle est "grippée".
On verra après...
Si la machine est "grippée", il vous faudra démonter le capot supérieur ainsi que le capot du bras libre, retirer le boitier canette, y pulvériser partout du dégrippant (W40 ou autre), laisser agir, tourner le volant jusqu'à la disparition du "dur".
C'est assez fastidieux mais c'est la seule solution.
Merci! Je l'ai déjà fait sans succès! On m'a dit que cela pouvait être le crochet sui serait désynchronisé ??? Je persiste dans mes recherches! Merci et bonne journée! — AURORA21 43 pts
Bonjour, j'ai enfin réussi à débloquer la machine avec du WD40 et beaucoup de patience!!! Elle tourne à merveille...quand il n'y a pas d'aiguille !! Dès que je mets en place l'aiguille, elle tape sur le crochet et ne peut pas descendre... Le crochet est complètement décalé ... Je pense qu'il faut faire une synchronisation mais je ne sais pas comment faire! Je ne sais pas quelles sont les vis à dévisser? Merci d'avance pour votre aide!!!!
