Ecran plasma Pioneer PDP-LX5090 en panne
richard
Mon écran plasma Pioneer PDP LX 5090 est en panne. Il y a d'abord eut ce matin l'apparition d'une bande horizontale noire {sans image} sur le 1/3 haut de l'écran. Puis ce soir l'écran ne s'allume plus. La Led rouge clignote 3 fois toute les 2 secondes, j'ai débranché l'alimentation pendant quelques minutes comme indiqué sur le guide d'utilisation mais le problème persiste.
Merci par avance de votre aide.
- Quelqu'un pour réparer mon écran plasma Pioneer PDP-LX5090H ? Diode bleue clignotante 8 fois (7 réponses )
- Mon écran, Pioneer plasma, kuro ne s’allume plus (10 réponses )
- RÉCEPTEUR PDP-R04E NE S'ALLUME PLUS, NI L'ÉCRAN PLASMA PIONEER PDP-S13-LR SUITE À L'OUVERTURE ET LA MISE EN SÉCURITÉ DU RÉCEPTEUR (2 réponses )
- Réparer boîtier tv (1 réponse )
- Téléviseur Pioneer PDP 508 XD (3 réponses )
- Mon plasma Pioneer pdp 435pe pas de remonte comment faire l'alumer merci (1 réponse )
- Pioneer PDP 508 XD KURO (3 réponses )
- Réparer un téléviseur Pioneer plasma (6 réponses )
Les 2 fichiers de la documentation :
https://elektrotanya.com/pioneer_pdp-lx5090_arp3480.pdf/download.html#dl
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/111204/Pioneer_PDP-LX5090%20ARP3481.html
Et les pages 68 et 69 du fichier dont le titre contient 3480, concaténées en 1 seule.
Donc, soit un problème avec les cartes SCAN, soit leur alimentation
Document pdf
Je soupçonne même la carte SCAN supérieure. Sa panne donne un défaut d'affichage sur la partie haute de l'écran, puis ça s'aggrave. Elle met alors l'alim VH à genoux. La carte Y détecte VH manquante ou trop basse et on a les 3 clignotements.
Vous pouvez le vérifier en débranchant alternativement chaque carte SCAN et en laissant l'autre branchée. S'il n'y a pas de changement, débranchez les 2. — OC226 4305 pts
